S80 2.5 tdi---- отказал круиз- контроль
- rarapuH
- Авто: VOLVO S80 2.5tdi, 2000г.
- GSM: 7287979
Ребята спасайте! Кнопка круиза работает(на понели приборов пишет-cruis) , но не фиксируется +\- скорость.
Шикуем...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Volvo_S80
- Авто: Volvo S80 D5
Не совсем понятно. То есть кнопку круиз нажимаешь, скорость не фиксируется? Или скорость фиксируется, но кнопки +/- не работают?rarapuH писал(а):Ребята спасайте! Кнопка круиза работает(на понели приборов пишет-cruis) , но не фиксируется +\- скорость.
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
после нажатия кнопки круиз активируется сама опция круиза но не скоростьVolvo_S80 писал(а):есть кнопку круиз нажимаешь, скорость не фиксируется? Или скорость фиксируется, но кнопки +/- не работают?
а скорость фиксируется нажатием кнопки +
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Volvo_S80
Может у тебя другой круиз? У меня нажимаешь круиз и там есть вкл.. и выкл.. А плюсом и минусом я уже регулирую скорость если нужно.akz писал(а):после нажатия кнопки круиз активируется сама опция круиза но не скорость
Но обычно, набираю нужную.. нажимаю круиз и как бы качусь. +- использую редко.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
а неее... это у меня другой круиз... ввел в заблуждение...Volvo_S80 писал(а): Может у тебя другой круиз?
все правильно... плюсом я фиксирую скорость...
rarapuH, точно диагностика...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
в 2005 модельном так как я написалVolvo_S80 писал(а):Может у тебя другой круиз?
rarapuH, есть еще вот такое... http://volvo-club.by/index.php?option=c ... &Itemid=73
но это на любителя...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Volvo_S80
- rarapuH
- GSM: 7287979
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
rarapuH, заполни профиль!
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
была токая проблема на V70-I(МКПП)....при установки сигнализации слетел концевик с педали сцепления,круиз перестал работать.
- rarapuH
- GSM: 7287979
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ну человек....тебе трудно написать,АКПП у тебя или МКПП....rarapuH писал(а):из солона концевик этот одевается? спасибо
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
У меня 2001 год - круиз включается также, и также в мануале написано...akz писал(а):после нажатия кнопки круиз активируется сама опция круиза но не скоростьVolvo_S80 писал(а):есть кнопку круиз нажимаешь, скорость не фиксируется? Или скорость фиксируется, но кнопки +/- не работают?
гагариН - нажми "+"
зы: в теме написано "отказал", а что до этого включался нажатием только кнопки "CRUISE"???
- rarapuH
- GSM: 7287979
- Andrej75
- rarapuH
- GSM: 7287979
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
прочитал темку, поехал проверить у себя. Жму "on" на панели ниче не загорелось "+/-" тоже никакой реакции. Приехал, разобрал обшивку под рулевой колонкой, смотрю от выключателя круиза, что на рычажке поворотников идет штекер "папа", а "мама" рядом висит на изоленте не подключенная. Подключил, поехал проверить. Когда нажал на "on", вуаля под километражом на приборке загорелось "cruise", нажал на "+", ниче не произошло. Проверил провода на педаль сцепления и тормоза. На сцеплении стоит датчик и к нему подключен провод, вроди как все ОК. На педали тормоза тоже стоит датчик и к нему подходит тока 2 провода, уходят в жгут проводки и рядом же выходит ешо какой-то штекер тоже с двумя проводами. Дак вот куда его деть я не нашел. Может он должен как раз подключаться к датчику тормоза. Кто разбирал или имеет представление что там куда и как??? Может попробовать провода с этой свободной клеммы замкнуть. Просто я так думаю этот датчик на сцеплении так и работает, замыкает цепь и все. И еще не нашел ни одного вакуумного шланжика, да и думаю у меня их не должно быть, газ то электронный и подача топлива управляется через мозги.
HELP!!!
HELP!!!
Последний раз редактировалось Snork 07.02.2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Snork, а ты плюсик нажимал при скорости выше 40-ка???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
это тебе на какую машину надо?
