проблема с дизелем D5
АЛЕКСАНДР Е39
- Авто: V70D5.120kw
- GSM: 7978087
мужики выручайте машина стала мастер сказал все форсунки под замену заклинили (разве такое бывает)симптомы были такие пару раз плохо заводилась 2-3 раза нужно было стартером хорошо покрутить а потом даже с буксира не завелась раскажите пожалуйста 1. бывало ли у кого нибудь такое 2. есть ли насосы подкачки топлива где стоят 3.форсунки ремонтопригодны или нет 4. сколько стоит новая. Спасибо.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
1.Видел случаи,когда клинили все форсунки....при езде на биотопливеАЛЕКСАНДР Е39 писал(а):мужики выручайте машина стала мастер сказал все форсунки под замену заклинили (разве такое бывает)симптомы были такие пару раз плохо заводилась 2-3 раза нужно было стартером хорошо покрутить а потом даже с буксира не завелась раскажите пожалуйста 1. бывало ли у кого нибудь такое 2. есть ли насосы подкачки топлива где стоят 3.форсунки ремонтопригодны или нет 4. сколько стоит новая. Спасибо.
2.электро насос стоит в топливном баке
3.да,ремонтируются
4.1 500 000 рублей на ЭлитАвто стоили в том году
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
А после чего такая хрень? фильтр менял давно?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
АЛЕКСАНДР Е39
- Авто: V70D5.120kw
- GSM: 7978087
- Lokima
- Иностранец
Скажи положа руку на мотор D5buyan писал(а):АЛЕКСАНДР Е39, на биосоляре ездил? только честно.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0f580650ead3d033d4df431c0eab7cbe[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_42ef1656462825f381ced7925309f3a4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_71365ea551b8b2473c60e014516d0ae3[/img]
АЛЕКСАНДР Е39
- Авто: V70D5.120kw
- GSM: 7978087
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
АЛЕКСАНДР Е39
- Авто: V70D5.120kw
- GSM: 7978087
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
АЛЕКСАНДР Е39, еще может быть что канистрочка твоя могла быт из под ядохимикатов,или еще из-за какой хрени.Там доза может быть...20литров на 5 тонн. Видел пару таких случаем(пластиковые канистры ).Бак придется мыть полюбому.
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
anatoli_by
- Авто: Volvo V70/II D5 2002 г.в.
- GSM: 657-80-04
У меня было нечто похожее. Машина подтраивала страшно. Заводиться не хотела и сильно колотилась. Форсунки забивались поочерёдно утром на первом цилиндре, вечером- на пятом и так далее. На фильтре проехал 3-4 тысячи. Поменял фильтр, дал двигателю хороших оборотов - пробило. После этого случая проехал тысяч семь и недавно появилась та же проблемка. Повторил вышеописанные действия, опять стало нормально. Не пойму в чём прикол. Но если так дальше пойдёт...
каждые пять тысяч км. новый фильтр не дёшево.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
АЛЕКСАНДР Е39, у тебя могла сломаться одна форсунка и из-за неё не правильно работает вся топливная система, в зависимости от сложности поломки, машина может заводиться плохо или вообще не завестись! Чаще всего выходит из строя форсунка 1-го цилиндра!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 6&start=15
мой пост: СообщениеJackson » 15.09.2010 21:11
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
У приятеля был подобный случай на Туране - встал на трассе - заглох, при заводке погнало солярку через различные патрубки. На эвакуаторе в Минск на Бош-Сервис в Степянке. Там выяснили что недавно замененный фильтр ... поставили неправильно, типа попутали вход-выход, и солярка шла как-то напрямую, без очистки, и забила всю систему.
Прочистили все долларов за 150 примерно - нормалек, бегает машинка.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
заборник в баке смотри и сам бакanatoli_by писал(а):У меня было нечто похожее. Машина подтраивала страшно. Заводиться не хотела и сильно колотилась. Форсунки забивались поочерёдно утром на первом цилиндре, вечером- на пятом и так далее. На фильтре проехал 3-4 тысячи. Поменял фильтр, дал двигателю хороших оборотов - пробило. После этого случая проехал тысяч семь и недавно появилась та же проблемка. Повторил вышеописанные действия, опять стало нормально. Не пойму в чём прикол. Но если так дальше пойдёт...каждые пять тысяч км. новый фильтр не дёшево.
АЛЕКСАНДР Е39
- Авто: V70D5.120kw
- GSM: 7978087
