Страница 1 из 7
проблема с дизелем D5
Добавлено: 04.02.2011 20:26
АЛЕКСАНДР Е39
мужики выручайте машина стала мастер сказал все форсунки под замену заклинили (разве такое бывает)симптомы были такие пару раз плохо заводилась 2-3 раза нужно было стартером хорошо покрутить а потом даже с буксира не завелась раскажите пожалуйста 1. бывало ли у кого нибудь такое 2. есть ли насосы подкачки топлива где стоят 3.форсунки ремонтопригодны или нет 4. сколько стоит новая. Спасибо.
Добавлено: 04.02.2011 20:42
ekid
АЛЕКСАНДР Е39 писал(а):мужики выручайте машина стала мастер сказал все форсунки под замену заклинили (разве такое бывает)симптомы были такие пару раз плохо заводилась 2-3 раза нужно было стартером хорошо покрутить а потом даже с буксира не завелась раскажите пожалуйста 1. бывало ли у кого нибудь такое 2. есть ли насосы подкачки топлива где стоят 3.форсунки ремонтопригодны или нет 4. сколько стоит новая. Спасибо.
1.Видел случаи,когда клинили все форсунки....при езде на биотопливе
2.электро насос стоит в топливном баке
3.да,ремонтируются
4.1 500 000 рублей на ЭлитАвто стоили в том году
Добавлено: 04.02.2011 20:59
Lokima
А после чего такая хрень? фильтр менял давно?
Добавлено: 04.02.2011 21:10
АЛЕКСАНДР Е39
фильтр кнехт прошел 3 тыщи максимум до этого случая машина бегала без проблем 50т км по рб 245 т общий пробег
Добавлено: 04.02.2011 21:13
АЛЕКСАНДР Е39, на биосоляре ездил? только честно.
Добавлено: 04.02.2011 21:39
Lokima
Добавлено: 04.02.2011 21:52
АЛЕКСАНДР Е39
из канистры регулярно заправлял ( но официально био не лил могли конечно подмешивать)
Добавлено: 04.02.2011 21:55
Если водички немного попало, тогда форсунки могли лечь все за раз и легко.
Добавлено: 04.02.2011 21:57
АЛЕКСАНДР Е39 писал(а):из канистры регулярно заправлял
и этим все сказано
Добавлено: 04.02.2011 22:07
Brandonhit писал(а):и этим все сказано
ничего не сказано- просто к этому нужно серьезнее относиться, время тракторных насосов прошло и лить из чужих канистр неразумно
Добавлено: 04.02.2011 22:32
АЛЕКСАНДР Е39
ну похоже дела у меня плохи завтра проверяю насос подкачки в баке если он работает то снимаю форсунки и в ремонт может кто востановит
Добавлено: 04.02.2011 22:52
АЛЕКСАНДР Е39 писал(а):может кто востановит
не может, а легко- на этом люди не малые деньги делают
Добавлено: 04.02.2011 23:19
ekid
АЛЕКСАНДР Е39, еще может быть что канистрочка твоя могла быт из под ядохимикатов,или еще из-за какой хрени.Там доза может быть...20литров на 5 тонн. Видел пару таких случаем(пластиковые канистры ).Бак придется мыть полюбому.
Добавлено: 05.02.2011 01:19
Kazan
АЛЕКСАНДР Е39, напишите, пожалуйста, потом стоимость полного ремонта
Добавлено: 07.02.2011 00:44
anatoli_by
У меня было нечто похожее. Машина подтраивала страшно. Заводиться не хотела и сильно колотилась. Форсунки забивались поочерёдно утром на первом цилиндре, вечером- на пятом и так далее. На фильтре проехал 3-4 тысячи. Поменял фильтр, дал двигателю хороших оборотов - пробило. После этого случая проехал тысяч семь и недавно появилась та же проблемка. Повторил вышеописанные действия, опять стало нормально. Не пойму в чём прикол. Но если так дальше пойдёт... :dwarf: каждые пять тысяч км. новый фильтр не дёшево.
Добавлено: 08.02.2011 21:06
Jackson
АЛЕКСАНДР Е39, у тебя могла сломаться одна форсунка и из-за неё не правильно работает вся топливная система, в зависимости от сложности поломки, машина может заводиться плохо или вообще не завестись! Чаще всего выходит из строя форсунка 1-го цилиндра!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 6&start=15
мой пост: СообщениеJackson » 15.09.2010 21:11
Добавлено: 09.02.2011 20:23
Jockey
У приятеля был подобный случай на Туране - встал на трассе - заглох, при заводке погнало солярку через различные патрубки. На эвакуаторе в Минск на Бош-Сервис в Степянке. Там выяснили что недавно замененный фильтр ... поставили неправильно, типа попутали вход-выход, и солярка шла как-то напрямую, без очистки, и забила всю систему.
Прочистили все долларов за 150 примерно - нормалек, бегает машинка.
Добавлено: 18.02.2011 23:09
ekid
anatoli_by писал(а):У меня было нечто похожее. Машина подтраивала страшно. Заводиться не хотела и сильно колотилась. Форсунки забивались поочерёдно утром на первом цилиндре, вечером- на пятом и так далее. На фильтре проехал 3-4 тысячи. Поменял фильтр, дал двигателю хороших оборотов - пробило. После этого случая проехал тысяч семь и недавно появилась та же проблемка. Повторил вышеописанные действия, опять стало нормально. Не пойму в чём прикол. Но если так дальше пойдёт... :dwarf: каждые пять тысяч км. новый фильтр не дёшево.
заборник в баке смотри и сам бак
Добавлено: 21.02.2011 13:17
АЛЕКСАНДР Е39
ну наконето вольва ожила в бресте все форсунки поремонтировали взяли 708 т .бел. рублей сказали все были заклинившие
чистить бак буду своими силами ну и с каниспры даже и 1 литра не залью больше только заправка и пистолет
Добавлено: 21.02.2011 18:24
Vansun
АЛЕКСАНДР Е39 писал(а):взяли 708 т .бел. рублей
ну так совсем малой кровью отделались.
