Щелчки в приборной панели
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Сегодня в машине услышал какое- то щелканье из-под панели. Звук сильно похож на щелчки поворотников или реле, только не часто, а с неравными интервалами примерно от секунды (два щелчка подряд) до одной-двух минут. Поковырявшись, кажись нашел источник. Справа от блока предохранителей под панелью на белой плате три черные квадратные штуковины (не знаю что это, может предохранители). Вот они, вроде и щелкают. Вопрос в том, что это за плата с черными кубиками и что там может щелкать? Может схема у кого есть?
Махмуд, поджигай!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Это для машин до 2000 года, могут быть отличия. Тот который возле коробки предохраниетелей с правой стороны №2
В блоке 1 предохранителей/реле , установленном в моторном отсеке, находятся следующие
компоненты:
1) реле системы управления двигателем;
2) реле компрессора кондиционера;
3) реле вентилятора охлаждения двигателя, управляемое системой управления двигателем;
4) реле вентилятора охлаждения двигателя, управляемое через систему кондиционирования воздуха;
5) реле электродвигателя вентилятора охлаждения конденсатора;
6) реле фар.
В блоке 2 предохранителей/реле, установленном в приборной панели, находятся следующие
компоненты:
1) реле обогревателя заднего стекла;
2) реле электродвигателя вентилятора;
3) реле указателей поворота;
4) таймер освещения салона (на задней части блока).
Несколько реле находятся в отдельном блоке 3 реле под приборной панелью рядом с блоком 2
предохранителей/реле:
1) реле системы централизованного запирания;
2) реле системы централизованного запирания двери задка;
3) реле стартера;
4) реле омывателя/очистителя заднего стекла;
5) реле электропривода стеклоподъемников.
Есть также несколько отдельно установленных реле:
1) реле 4 в двери водителя для автоматического опускания стекла;
2) реле прерывистого режима работы в переключателе очистителя стекла;
3) реле воздушного насоса (под воздушным насосом).
компоненты:
6) реле фар.
компоненты:
3) реле стартера;
- mohitos
- GSM: 6131456
- cheekerman
- Skype: cheekerman
кстати, чтоб тему не плодить...
у меня такой глюк, тож трещит. но из рулевой колонки когда нажимаю рычажок омывателя/счёток на себя, чтобы помыть стекло, так вот при этом трещит и ничё не пырскает
, потом туда сюда подёргаешь
спакуха тока - поймаешь положение какое то треск проходит и начинает писять?
чё там релюшка прям на рычажке, или контакт какой?
- mohitos
- GSM: 6131456
А сколько примерно стоит это реле? Может проще купить реле и попробовать поставить, а потом уже разбирать там все и искать проводок (если, конечно, реле не дорого стоит)? А то влом как-то по такой погоде ползать на карачках вверх ногами под педалямиyagger писал(а):а что, уже точно известно, что глючит именно реле?mohitos писал(а):А где купить эту релюху?там же может и проводок где то коротить....
Махмуд, поджигай!
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
mohitos, 10уе\есть в наличии.
- mohitos
- GSM: 6131456
