Скрипит руль
ну тогда наверно гидроусилитель :unknown:
у меня руль скрипел,Мозг посоветовал резинку смазать,через которую вал руля входит в моторный отсек.
сейчас уточним у спецов :)
Insan
Авто: S60R
Сообщение Insan »
Если в салоне, то может быть банально резиновый пыльник в салоне.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Если громкий скрип - то уплотнения и пыльники. Можно снять снизу обшивку руля и поюрызгать силиконкой. Если поскрипывает в конкретном месте, то возможно шлейф подушки или так называемая "улитка" порвана и задевает.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):А WDшкой можно пшикать? Или она тут не поможет)
ВД-шка - не смазка, что бы там на ней не писали.
Скрип металлический?
Как вариант - надо смазать кольцо и бегающий по нему контакт чем-то вроде литола например. Много не надо, просто чтобы не было сухого трения.
MJ
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
volvo_brest писал(а):Может кто выложит схему рулевого?
А такая поможет http://v4x.narod.ru/p059-1.htm?
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
M1ke писал(а):Если громкий скрип - то уплотнения и пыльники. Можно снять снизу обшивку руля и поюрызгать силиконкой. Если поскрипывает в конкретном месте, то возможно шлейф подушки или так называемая "улитка" порвана и задевает.
Мне так и сделали и ещё подшипник там какой-то поправили.
LPby
Авто: Volvo S60 2.5T AWD (B5254T2)
Сообщение LPby »
А где делал? У меня тоже подшипник выпал. Нужно поправить.
Вернуться в «400»
