Какой стоит двигатель, 131 или 163 л.с.
- ROMARIO
- Авто: Volvo ХС90 D5 была...
- GSM: 5628420
- № клубной карты: 265
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера стал счастливым обладателем VOLVO S80, АКПП, 2.4d, 2004г.в., пробег 164000 км на полном фарше. Почитав форумы увидел, что этот двигатель может быть разным по мощности 131 и 163 л.с. На крышке багажника написано 2.4D T5. Вин код авто YT1TS749941382993. В сертификате машинки стоит тип двигателя D5244T, на кожухе ремня в моторном отсеке такой же номер двигателя, и по идее должно быть 163 лошадки , но в том же сертификате стоит 96 кВ, т.е. 131 л.с. И вообще это двигло D5 или нет? Расскажите пожалуйста оличаются ли эти движки между собой принципиально, помимо мощности, и у какого из них ресурс больше.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
даже если ты 5 тем одинаковых создашь, двигатель никак D5 не станет
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Да он просто никому не верит...мотор у тебя D5244T2akz писал(а):даже если ты 5 тем одинаковых создашь, двигатель никак D5 не станет
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_bcdfae8382aa1c73eeb4d307aadaeba6[/img]
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- ROMARIO
- GSM: 5628420
Ладно, тогда объясни мне в чем их принципиальная разница. Например до Вольво я отъездил почти два года на БМВ Е39 2.0d. Так вот этот мотор имеет 136 л.с. и систему впыска топлива с ТНВД VR44, обозначается данный двигатель м47 о чем четко написано в сервисных документах о на двигателе. На трояки в кузове Е46 ставились точно такие же двигатели только обозначались они м47n с мощьностью в 150 кобылок и имеющие систему впрыска топлива СR. Так в чем же состоит принципиальная разница между моторами D5244T и D5244T2 если в незадушенной электроникой мощностью. И мне повторять не надо, Вы мне поподробнее все объясните, почему это не двигатель D5. И еще, если не трудно, то что обозначает надпись Т5 на крышке багажника и табличка с надписью D5244T на кожухе наверное ремня ГРМ.akz писал(а):D5244T2 это не D5. ну сколько тебе повторять
- akz
- Авто: S60 2,5Т
значит крышка багажника с бензиновой версии, которая комплектовалось мотором Т5ROMARIO писал(а):что обозначает надпись Т5 на крышке багажника
значит кожух с чужого мотора или что мотор все-таки на D5 меняли в процессе эксплуатацииROMARIO писал(а):табличка с надписью D5244T на кожухе
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
- ROMARIO
- GSM: 5628420
Вот видиш, раз конструктивно не отличаются, более того омеют одинаковый объем, степень сжатия, систему питания значит они оба D5.MiX@ писал(а):ROMARIO, конструктивно не чем эти двигателя не отличаются лишь только лошадями. А про Т5 это кто то прикольнулся наверное, мечтал о Т5 а купил 2.4D .
Да бог с ним с кожухом, на самом двигателе где нибудь имеется его обозначение?akz писал(а): значит кожух с чужого мотора или что мотор все-таки на D5 меняли в процессе эксплуатации
Турбины отличаются степенью наддува или чем?akz писал(а):разные прошивки и турбины
- akz
- Авто: S60 2,5Т
нет. один из них обозначается D5 а второй 2,4DROMARIO писал(а):значит они оба D5
- Авто: S60 2,5Т
на D5 с изменяемой геометриейROMARIO писал(а):Турбины отличаются
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ROMARIO
- GSM: 5628420
Да мне в принципе и моих 131 кобылки хватит в гонках на этой машине я учавствовать не собираюсь, взял ее так как ож очень она мне приглянулась хотел брать опять Е39, но подвернулась она в отличном состоянии и на полном фуле.marik писал(а):бери мою , 163 л.с. заводских, плюс чип коней на 35, адин фиг надо лавэ на строительство хаты, обслужена полностью, пригнана сюды 13 памоему января
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот это уже посерьезнее будет.akz писал(а):на D5 с изменяемой геометрией
- akz
- Авто: S60 2,5Т
откуда тогда Т5 на крышке багажника ?ROMARIO писал(а):подвернулась она в отличном состоянии
- GSM: 5628420
А бог ее знает, вот у Вас и решил выяснить, что это такое. А состояние действительно в огне. И еще сегодня заметил, что на боковых стеклах есть наклеечка с молоточком и само стекло состоит как бы из двух стекол с какой-то херней посередине (типа стеклопакета) это у всех так или только у меня? Но судя по бронировке передних фар на автосе все может быть.akz писал(а):откуда тогда Т5 на крышке багажника ?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
так чеж тогда чужая крышка стоит. значит была бита в опуROMARIO писал(а):А состояние действительно в огне
обычный триплекс. при ударе трескаться будет как лобовик но все равно менять придетсяROMARIO писал(а):из двух стекол с какой-то херней посередине
нетROMARIO писал(а):это у всех
только у тебя Т5 на крышке багажника авто с дизельным мотором. а ударозащищенные стекла встречаются и у другихROMARIO писал(а):только у меня
- GSM: 5628420
А ты я вижу эксперт по крышкам и по определению битости авто на расстоянии не разу его даже не видев.akz писал(а):так чеж тогда чужая крышка стоит. значит была бита в опу
И к томуж еще и остряк.akz писал(а):только у тебя Т5 на крышке багажника авто с дизельным мотором. а ударозащищенные стекла встречаются и у других
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
