Проблема с масляным фильтром!
Благодарил (а): 11 раз
может закручиваешь слабо
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Demon_12 писал(а):После 1200 пробега открутился масляный фильтр(на улице было -15)
:o жесть
мот на саморезы потавить :oops:
Если открутился значит не закрутили. мне мастер закрутил, через пол года приезжаю масло менять, открутить не может, говорит какой дурак так фильтр затянул, говорю ты и затянул пол года назад. :D
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
А когда заводишь тапком на педаль со все дури давишь? У меня на мотоцикле было такое, заводишь и поддашь газу на холодную и в итоге резинка выдавлена. Я когда ставлю маслофильтр то кручу его как ошалелый а потом градусов на 15 в обратную сторону, чтоб резинку выровнять.
А может все проще? глянь на резьбу, может ее там уже нет.
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
обычно на этих моторах выдавливает резинку с под масл фильтра , причиной этого служит - заклинивание редуционного клапана в малсяном насосе ,чаще проявляется в сильный мороз ( нет сброса давления масла ,а идет тупо напрямую находя слабое место в магистрале между фильтром и блоком двс либо охладителем , вследствие чего резинку под давлением выдавливает - получаем открученый масляный фильтр ) лечится съемом поддона и заменой насоса ( б/у 70 у.е)
p.s. если так ездить и менять фильтра - ник чему не приведет ,сколько было таких случаев что наступало масляное голодание , владелец в конце концов меняет насос , заливает масло новое , проезжает 200 -300 км и двигатель застучал - вкладыши провернуло - замена/ремонт двс , рекомендую на машинке не ездить и быстрее менять насос , и смотреть пока за уровнем масла .
А почему не сигналит что давления нет?
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Датчик настроен на определенное давление, и покуда оно не снизиться до критической отметки лампа не загорится, а вот при заклинившем РК никаких сигналов лампы не будет, а в это время насос продолжает давить как дурной, повышенное давление масла также опасно как и масляное голодание.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Alexers1 писал(а):дело в том что на центрах замены масла ставят не те фильтра, думают главное чтоб по резьбе закрутился
это верно. На дизеле масляный фильтр идёт с клапаном.
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
Andrei, ставим на дизельные машины от бензинки фильтра проблем никаких небыло ниразу за все время сколько я работаю на Рено центре
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Народ, а чем можно фильтр открутить, кроме спец ключа? Есть какие нибудь народные средства?
Махмуд, поджигай!
Я ремнем кожаным откручивал. Но у нас фильтр весь снимается. Еще писали что можно отработанным ремнем грм или доп агрегатов открутить, ну или отверткой пробить.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а):отверткой пробить.
+1
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Газовым ключиком №2-3.Куда он денется :D.Опробовано.
вы посмотрите на год его машины
у него наверняка вставка!!!!!
cheekerman, конечно вставка, 100% поэтому подходят только щадящие методы :D
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
я у себя самым наглым образом пробивал отверстие через фильтр и крутил его отверткой........... :)
