подогрев сиденья
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
подогрев сиденья
Сообщение zum »
Просто перестал работать подогрев.На панели климы всё включается но без толка, может кто сталкивался с такой проблемой. :(
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
предохранитель надо стреть
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Nom@de писал(а):предохранитель надо стреть
по схемам предохранитель стоит на СЕМ-модуле,но реально на модуле нету ни одного предохранителя... :oops:
ekid писал(а):модуле нету ни одного предохранителя...
вот и нету подогрева
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
вот и у меня одно не пашет :( , тоже не знаю как поступить
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
MiX@ писал(а):по схемам предохранитель стоит на СЕМ-модуле,но реально на модуле нету ни одного предохранителя...
Да ну нах, в левом торце торпеды блок предохранителей, 7-й левое сидение, 8-й правое. Если машина с большим пробегом(просажено водительское сидение),проблема может быть в сгоревшей спирали сидения,в этом случае может наблюдаться прожиг обшивки...Всё довольно-таки легко прозванивается мультиметром!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
а жопу что тогда греет?Трусы?
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
АндрейКа, я про это....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_c6fdba10c2eec46bae3a0a7912623de2[/img]
Благодарил (а): 7 раз
Не парьтесь ребята, СКОРО ЛЕТО!!!!!!!!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):Не парьтесь ребята, СКОРО ЛЕТО!!!!!!!!
и надо кулер в задницу. :lol:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
если сгоревший мат ,то AIL на форуме писал как поступить .
АндрейКа писал(а):Всё довольно-таки легко прозванивается мультиметром!
+1
и быстро
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
предохранители все целые,сиденье тоже :unknown: А после таких морозов не кулер в задницу А свечи от гемора :dwarf:
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
goga, может это поддоны для углей? :) блоки управления подогревами вроде с завода стоят под сидениями независимо от комплектации, только их наличие не облегчает установку штатных подогревов если в CEM они не запланированы
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Пряничный Мыш писал(а):может это поддоны для углей?
аааааааа :lol: :lol:
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
вот умных то собралось, путают мангалы с подогревом..
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
Miko
Авто: Volvo V70, 2010 г.в., D5
GSM: +375296792421
№ клубной карты: 217
Сообщение Miko »
Не работает подогрев пассажирского сиденья.
Прозвонил нагревательные элементы на сиденье и спинке - все OK. Сопротивление как и на водительском. Спинка -2.2 Ом, сидушка 1.8 Ом
Померял сопротивление термодатчика (наверно так называется): на водительском ~5 кОм, на пассажирском ~2.2 кОм.
Подлючил к пассажирскому сиденью датчик от водительского - подогрев пассажирского заработал. При этом мерял сопротивление пассажирского, оно падает.
Думаю добавить в цепь к пассажирскому сопротивление, чтобы выйти до 5 кОм, потому как разбирать сиденье неохота.
Может у кого есть характеристики этого термодатчика и инфа при каком сопротивлении срабатывает автоматика, отключающая подогрев?
И совет - какое сопротивление туда всунуть. Обычное наверное сгорит при включении.
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Что значит обычное, ты по мощности смотри, отвяжишь от токов на предохранителе и такой резистор и ставь, можешь более мощный, хуже не будет.
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
А термодатчик где стоит???Такая же проблема-вдруг перестали работать оба поогрева(Тож звонил сидушки и спинки-обрывов нет
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Miko
GSM: +375296792421
Сообщение Miko »
Термодатчик стоит в сидушке сиденья. Под сиденьем зеленый разъем. Два внутренних провода желтых.
Вроде так.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
demosn писал(а):Что значит обычное, ты по мощности смотри, отвяжишь от токов на предохранителе и такой резистор и ставь, можешь более мощный, хуже не будет.
Обычное - это то что я нашел у себя в городе :-) Хотя может не у всех еще спросил
Miko
GSM: +375296792421
Сообщение Miko »
Есть у кого параметры этого терморезистора в сидушке?
