как открыть VOLVO s80, если сел аккумулятор?
- Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
- GSM: +375297799977
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
Только ключом, все остальное болезненно либо для машины, либо для кармана... Тебе еще повезло, что у тебя 80-ка, откроешь машинку, откроешь капот, снимешь и зарядишь аккум... У меня такая же проблемка была на V70II, тоже залил замок вдшкой, открыл, а аккум то в багажнике, кроме водительской двери больше замков нигде нет, цз не работает (аккум умер), ни одну дверь не открыть... пришлось раком-боком лезть через водительскую дверь в багажник, там согнувшись в три погибели снимать аккум и в довершении всего вытаскивать его опять же через водительскую дверь... это был полный алес... майка насквозь мокрая и ноги тряслись... ну и соответственно после зарядки все в обратной последовательностиPURGEN писал(а):Здраствуйте. Помогите пожалуйсто советом. После месяца простоя в гараже, сел аккумулятор в моей VOLO s80 2000г.
Ни с сигнализации, ни с ключа открыть ее не могу. Замок, который находится на багажнике тоже не поворачивается. Кто знает как безболезненно для машины и кошелька открыть ее? Заранее всем спасибо за совет.
- Scutum
А капот открыть и на клему плюса кинуть прикурку и открыть?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Scutum писал(а):хотя там ведь в багажнике замок имеется...
Вот так вот.Может вообще замок зажигания с иммобилайзером поменяли, вместе с ключом, а на остальные не хватило терпения1PURGEN писал(а):я пытался его повернуть и со стороны водителя, и в багажнике, но ничего не получилось...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ну ты тоже резкий- а зуб вырвать через ..опу?MozG писал(а):А капот открыть и на клему плюса кинуть прикурку и открыть?
- Franzuz
- Авто: Volvo S80 2.4, 170л.с., М56 2002г.
- GSM: 80295683474;80295572285
У меня тож была такая проблема. Но решилась оченнь просто. когда покупал машинку, дали два комплекта ключей. первый был патрепаный и его я положил дома.
Так вот, сел утром аккум и взялся я за голову, долго ломал голову, как открыть. тока потом после работы чисто случайно решил пробовать другим ключом.казалось бы одинаковые, но нет. вторым не мог открыть не водительскую, не багажник, не бардачок, только завести можно было.
Попробуй другим ключом. если есть!
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
ZloKriska, читай внимательно:
По идеее buyan прав - если аккум в багажнике, то плюсовой провод идет в подкапотное пространство. Скорее всего он идет через салон, но в где-то через перегородку выходит в моторный отсек, может его снизу можно достать.
PURGEN писал(а): Замок, который находится на багажнике тоже не поворачивается.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- _kr_
- Авто: В активном поиске)
- GSM: +375333344557
По-моему, для восьмидисяток такой способ открывания двери не актуален - защелка полностью углубляется и до нее не добраться.Masic писал(а):http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=7 ... c8e8624a4b
