Заглох двигатель
mohitos
GSM: 6131456
Заглох двигатель
Сообщение mohitos »
Такая фигня приключилась. 2 дня назад ехал на машине за женой с работы забрать. Приехал, стою, жду. Двиг на холостых работает. И вдруг ни стого ни с сего заглох. Просто заглох, без дерганий, чмыханий, а будто я его заглушил. Я поначалу аж опешил :o , т.к. такого за 2 года ниразу не было. ВСЕГДА заводился с первого раза и НИКОГДА не глох (проблемку с клапаном ХХ не считаю). Попытка завестись кончилась провалом. Стартер крутит, двигатель даже не пытается схватывать. И вдруг, через минут 10, когда я уже собрался звонить, что бы меня отбуксировали решил еще разок попробовать и она завелась. С полтыка, как обычно и нормально начала работать, будто ничего и не было. Далее, в тот же день через километров 70 опять заглох, только уже на ходу. Скатился по инерции на обочину и через 5 минут попыток снова с полоборота завелся. Вчерашний день проездил без приключений, а уже сегодня снова заглох. Но уже ни через пол часа, ни через час не смог завестись. Так и притащили меня на галстуке к дому. Кто что может сказать по этому поводу? Может ли проблема в насосе быть?
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos писал(а):Может ли проблема в насосе быть?
А когда ключ в положение 2, слышно как он всасывает ?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Simak писал(а):А когда ключ в положение 2, слышно как он всасывает ?
У меня и раньше, вроде, не слышно было. А где слушать, в баке?
Махмуд, поджигай!
под задним сиденьем...
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Сходил послушал. Делал так: Поднял заднюю сидуху, прижался ухом к насосу а жена в это время включает зажигание. Несколько раз включила-выключила- тишина полная. Потом в какой-то момент насос загудел, я даю команду "Заводи!", она заводит и машина опять с полоборота заводится! Но поработала секунд 5 и потухла, елы-палы. И насос опять молчит. В чем дело?
Махмуд, поджигай!
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
Не хочу быть "КЭПОМ" но, скорее всего насос либо издох, либо т.фильтр (забит) у меня было что то похожее, решилось заменой насоса 120 тыщ. насос (Китай) и 30 рублей замена, но можно и самому особо ничего сложного. :) :) :)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
У меня тут недавно реле стеклоподъемников накрылось. Может на насос релюшку стоит посмотреть? Где ее искать
Махмуд, поджигай!
ARTEC
Сообщение ARTEC »
mohitos писал(а): Может на насос релюшку стоит посмотреть
Не думаю что оно взаимосвязано. Но чем чёрт не шутит, точнее Швед )
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
mohitos, нужно попробывать на постоянку подключить насос, и проверить будет ли он работать.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А может и релеха, как-то странно что насос с
mohitos писал(а):Несколько раз включила-выключила- тишина полная. Потом в какой-то момент насос загудел, я даю команду "Заводи!", она заводит и машина опять с полоборота заводится!
, но вот почему опять заглохла ?
А фильтр топливный давно менял ?
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
mohitos писал(а):У меня тут недавно реле стеклоподъемников накрылось. Может на насос релюшку стоит посмотреть? Где ее искать
а зачем искать, проще проверить подается ли напряжение на насос, если подается - значит релюха в порядке.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
В общем напряжение подается исправно, С этим все в порядке. Сам насос вынул, посмотрел, снял сеточку мелкой очистки (очень грязная). Насос как насос. Потом рискнул подключить к насосу питание. Говорю рискнул, потому, что говорят, что он тут же сгорит, если на воздухе его включать. Так вот, при подключении напряжения он не зажужжал, а как то захрипел. При повторном включении зажигания уже зажужжал как положено. Ну и так через раз, то жужит, то хрипит. Один раз зажужжал, а через секунду, будто подавился, начал хрипеть. В общем по звуку сильно похоже, как если бы туда какая песчинка попала и не дает нормально раскрутиться механизму, он будто заедает. Теперь вопрос в том, можно ли как то прочистить внутренности насоса или бридется топать на рынок за новым ;( ?
Махмуд, поджигай!
mohitos, Ты будешь первым, кто будет восстанавливать старый насос.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380 писал(а):Ты будешь первым, кто будет восстанавливать старый насос.
Неужели совсем шансов нет?
Махмуд, поджигай!
На форуме за три года такого не помню, даже никто не вскрывал ради интереса.
ARTEC
Сообщение ARTEC »
Не всегда старое лучше нового, иногда проще и лучше поменять чем строить.
Wander_380 писал(а):mohitos, Ты будешь первым, кто будет восстанавливать старый насос.
неправда, димка Буян развальцовывал, и из коллектора песчинки доставал, ток вот потом хорошо его закрыть обратно...., эт да
ну и чё, топай за насосом, друх ;(
если готов колхозить, бери от жигулёй, на 3 атмосферы, ток в родном стакане придётся срезать пупсик под сеточку внешнюю,
и клемку пережать...
у мну стоит Бош за 35 уй покупал...
больше года полёт нормальный ;)
cheekerman, где отчет по вскрытию? ;)
у Димки Буяна.. :D
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
cheekerman писал(а):ну и чё, топай за насосом, друх
Дык епть. Я сейчас сходил, купил жидкость для очистки топливной системы. На насос все равно денег нет. Взял бутлю 5-литровую, обрезал, плеснул туда грамм 200 бензина и банку жидкости, что купил. Взял насос, к нему два провода с аккумулятора и опустил в бензин. И все бодренько жужит, бензин нормальной струей идет, все в поряде. Ну я оставил так на минуту его поработать, пусть думаю очистится. За минуту бензин заметно помутнел (я сделал слив с насоса обратно в эту же банку и бензин по кругу циркулировал через насос). Потом собрал все на место и НЕРАБОТАЕТ :dwarf: Наверное темноты боится
Махмуд, поджигай!
