Нехватка воздуха или топлива в системе
- scorpio320
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Расходомер и турбина - это какбэ разные штукиparatrooper писал(а):Фишку не скидывал, но ставили исправный турбоклапан, блокировали вест-гейт. Как должна измениться работа?
Скинь фишку с расходомера - проедь в разных режимах, если ничего не поменяется в работе авто - значит компьютер не учитывает его показания.
paratrooper, Комп подключали то хоть?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: S60 2.4T
- GSM: +375-29-683-52-31
если масло не кушает - то не турбина. Была похожа ситуация, правда на опеле, когда патрубки дырявые были, воздух от турбины уходил наружу, получалось, что на малых оборотах - пох, а на больших - турбинка не додувает, так как все давление через дырки уходит. В этом случае мозги переводили двигатель в аварийный режим, и больше, чем 2.5 тыс об. не набирал он ,или 3 тыс.. точно не помню. Еще вариант - расходомер воздуха, у человека на мерсе была похожая проблема.. цена вопроса - 400 у.е. за новый, но это на мерс. Вру, цена вопроса - 400 - это за ремонт или Бэушный, новый, порядка 1к. Думаю, что проверять надо , путем отключения ( аккуратного) попеременно отдельных агрегатов, и смотреть на изменение работы двигателя. ДА, геморно, но работает.
- Авто: S60 2.4T
