на www.exist.by есть ремкомплектыparatrooper писал(а):Есть какое решение по ее ремонту.
Электро-антена
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
С левой стороны богажника,под обшивкой,находится антенна!
Открутив 2а винтика,осоеденив фишку и провод антенны идущей к магнитоле,предворительно на крыле открутив гайку с квадратной пластмасской-извлекаете механизм!
Скорее всего обрыв пластиковой сердцевины внутри телескопической трубки!
Командир прав,ремкомплект на Экзисте продается,вот бы только Щорс ссылочку кинул-было бы замечательно!
В обратной последовательности собираем!(если мало ли что-моторчик у меня есть рабочий!)
- Serg s 70
Спасибо! т.е. если поломалась пластиковая сердцевина, то надо менять саму "удочку" антенны?
Абсолютно верно!
p.s. что за "квадратная пластмасска"?[/quote]
Находится на крыле,где выходит антенна,там и гайка соответствующая,для снятия механизма!Посмотри на крыле
Абсолютно верно!
- Serg s 70
- cheloveki
- Авто: S70
- Авто: С70 270кВт
- Serg s 70
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
paratrooper, плохо ищешь.
По форуму тоже плохо ищешь
Буян писал здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0#postform
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_c6558fffa46b5bea5e8ed4a142d2f6f1[/img]Scan-tech 99,3568 ищем на эксисте покупаем и меняем стоимость прибл 15$
- mix
- GSM: 80292501942
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
ептить, руки-крюки. Если шток антенны не шивелится в коленях, то пипец штоку. кусай не баись. Я сергу S70 заказал комплект и те закажем все будя ГУД.paratrooper писал(а):Разбирал сегодня антенну, а вопросов все равно больше чем советов тут:
1. У меня антенна не складывается - торчит на 80% длины. Отсоединив все винты, все равно не удается ее извлечь. Остается только перекусить "удочку", но стремно, т.к. я не знаю как туда поставить новую, а без антенны ездить тож не хочется.
2. Допустим я антенну перекушу, выниму. В действие она приводится тросиком, который наматывается на вал. Т.е. если я ее куплю, то надо будет наматывать на шестеренки. Я снял корпус с шестеренками - вообще не видно куда и что там наматывать. Тросика из антенны не видно. Самая большая шестеренка не снимается.
Только не говорите мне пожалуйста что я попал на новую антенну...
- Serg s 70
- Авто: С70 270кВт
- Щорс
- Красный командир
Вот ,buyan продает http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=5590
- Авто: С70 270кВт
- Serg s 70
