Свист не похожий не на что
Сообщение victor.M »
может на этом интервале оборотов резонанс происходит.
хоть это может быть к этому и не относится, но у нас когда турбину пускают, то при разгоне до 3000 об/мин есть две ступени перехода когда наступает резонанс(критика мы ее называем). это при 1500-2150 и 2400-2750 и дальше опять все пучком и поэтому персонал старается быстро пройти этот интервал оборотов на разгоне.
может и здесь какие нибудь факторы влияют (вибрация, нагрузка, люфты и т.д.), если потом все нормально работает.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Traker, может интеркулер пробит?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Traker, А что,сильно масло жрет,что текло бы?Так не факт что снизу дырка...MiX@, Дело говорит!Нужно проверить этот вариант.
Дымить сильнее не стала?Тяга не уменьшилась?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Traker, так вот у меня тоже не дымела пока не заварил потому как масло не доходила до двигателя, а скапливалась в интеркулере, зато после ремонта ездил целый день с дымом сзади тока в сё не выдула из интеркулера.
Добавлено спустя 50 секунд:
Traker, но в твоём случае лучше забей и не обращай внимания ;)
это кто-то в пиндосии турбинку угробил просто
если в интеркулере масло значит турбина. при чем тут колпачки :pardon:
Дешевле купить б.у 200-250 у.е. Ремонт от 200 до 450.
