Открывается багажник и не работает подсветка в зеркалах
Добавлено: 27.03.2011 19:04
-LG-
Подскажите в чем может быть проблема: вчера начал сам открываться багажник. Я снял замок прозвонил все в норме поставил обратно - пол-дня нормально. Затем 2 раза опять открылся. Потом стало все нормально. Стоит ли менять замок или проблема может быть и в кнопке (как бы коротит?)?
И еще стоит подсветка в зеркалах. Но почему-то не работает. Лампочки в норме, предохранители тоже. Где искать? Заранее благодарю.
Добавлено: 27.03.2011 19:23
Vitalysh
alexey200022@gmail.com писал(а):И еще стоит подсветка в зеркалах. Но почему-то не работает. Лампочки в норме, предохранители тоже. Где искать?
не работает 1 или2?
и работали вообще?
Добавлено: 28.03.2011 00:26
по багаженику - поменяй лампы подсветки номер
Добавлено: 28.03.2011 10:25
-LG-
не работает 1 или2?
и работали вообще?[/quote]
Не работает сразу 2. Когда купил уже были не рабочие
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
подсветка номера работает
Добавлено: 28.03.2011 12:29
Vitalysh
может заркала не родные?
Добавлено: 28.03.2011 22:23
Варкулевич
звони-раскажу что делать.сам мучался}
Добавлено: 30.03.2011 13:38
Алексей-доктор
По поводу подсветки в боковых зеркалах заднего вида, на сколько я помню в моей они загораются только при нажатии желтой кнопки на брелке (если потерял свою машину в темноте
Добавлено: 30.03.2011 13:55
-LG-
Алексей-доктор писал(а):По поводу подсветки в боковых зеркалах заднего вида, на сколько я помню в моей они загораются только при нажатии желтой кнопки на брелке (если потерял свою машину в темноте
Да, спасибо, уже разобрался. Я думал, что они должны работать, когда дверь открываешь.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Багажник глучил из-за плохого контакта лампочек подсветки номера. Так что у кого будет такая-же беда - почистите контакты!
