Не работают кнопки на руле.
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Не работают кнопки на руле: аудио кнопки, круиз, сигнал не писчит:( горит srs airbag (пишет что не работает подушка в руле). Весь этот рулевой блок менялся после того как стрельнула подушка. Новый не работает, все шлейфы подключены правильно и не перебиты. Где искать неисправность и как? Предохранители целые. Хелп.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
может компом активизировать нужно ИМХО :crazy:
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Vitalysh писал(а):может компом активизировать нужно ИМХО :crazy:
не думаю
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
jackkk, Компом ошибки читали? Круиз работал раньше? По идее, из-за н работающих кнопок круиза может и управление магнитолой не работать (это только предположение исходя изз того что шлейф от кнопок управл. магнитолой идет через круиз)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
jackkk, съезди к Мозгу или к Андрейке на комп,скинь ошибки и будет тебе счастье.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
MiX@, что можно было то скинули.
