не работают динамики
golub
Авто: S80 2.4 D5
GSM: 8 029 8545251
Сообщение golub »
добрый день! подскажите, может кто сталкивался, не работает правая сторона динамиков на S80 магнитола 601. буду благодарен за любой совет.
golub писал(а):буду благодарен за любой совет.
не работает умзч в магнитоле, неисправна проводка, нет контакта в разъемах, неисправны динамики... :)
golub
Авто: S80 2.4 D5
GSM: 8 029 8545251
Сообщение golub »
динамики помоему сразу и на одной стороне отказать не могут. контакты проверил. а что такое УМЗЧ?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
golub, Усилитель мощности звуковой частоты
golub писал(а):а что такое УМЗЧ?
Jockey писал(а):golub, Усилитель мощности звуковой частоты
а в данном случае это возможно микросхема умзч в магнитоле... :)
Полина
Авто: Volvo S80 2,4 2001
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
У меня была такая проблема, решение оказалось намного проще, чем казалось!!!! Попытаюсь объяснить: на магнитоле есть две маленькие кнопочки, которые, если на них нажать, превращаются в крутелки. Одна ( левая) для увеличения-уменьшения басов, вторая (находится справа) , если покрутить отключает либо передние динамики либо задние. Так вот, если потянуть эту крутелку на себя (правую)до щелчка и покрутить, то услышишь, что переключаются левая и правая сторона, выбираешь среднее положение, и, вуаля, работают обе стороны. Тянуть можно смело, не вырвешь))))))) Опять таки повторюсь, для меня это оказалось решением проблемы. Удачи)))
Полина, это класс!!! :D
Полина
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
yagger писал(а):Полина, это класс!!! :D
:oops: Спасибо)))
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
Полина, у тебя 2,4 или Т6? или у тебя их 2?
Вернуться в «S80 (-07)»
