не работают динамики
Добавлено: 22.04.2011 10:59
golub
добрый день! подскажите, может кто сталкивался, не работает правая сторона динамиков на S80 магнитола 601. буду благодарен за любой совет.
Добавлено: 22.04.2011 11:50
golub писал(а):буду благодарен за любой совет.
не работает умзч в магнитоле, неисправна проводка, нет контакта в разъемах, неисправны динамики... :)
Добавлено: 22.04.2011 12:05
golub
динамики помоему сразу и на одной стороне отказать не могут. контакты проверил. а что такое УМЗЧ?
Jockey
golub, Усилитель мощности звуковой частоты
Добавлено: 22.04.2011 15:45
golub писал(а):а что такое УМЗЧ?
Jockey писал(а):golub, Усилитель мощности звуковой частоты
а в данном случае это возможно микросхема умзч в магнитоле... :)
Добавлено: 21.02.2012 14:10
Полина
У меня была такая проблема, решение оказалось намного проще, чем казалось!!!! Попытаюсь объяснить: на магнитоле есть две маленькие кнопочки, которые, если на них нажать, превращаются в крутелки. Одна ( левая) для увеличения-уменьшения басов, вторая (находится справа) , если покрутить отключает либо передние динамики либо задние. Так вот, если потянуть эту крутелку на себя (правую)до щелчка и покрутить, то услышишь, что переключаются левая и правая сторона, выбираешь среднее положение, и, вуаля, работают обе стороны. Тянуть можно смело, не вырвешь))))))) Опять таки повторюсь, для меня это оказалось решением проблемы. Удачи)))
Добавлено: 21.02.2012 14:42
Полина, это класс!!! :D
Добавлено: 27.02.2012 15:53
Полина
yagger писал(а):Полина, это класс!!! :D
:oops: Спасибо)))
Добавлено: 01.03.2012 00:14
vittek
Полина, у тебя 2,4 или Т6? или у тебя их 2?
