Иногда не работает спидометр 850
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Sanek_b104, полностью всё отрубается или подсветка включенная остаётся , а стрелки не двигаются???
а в 850 не тросик ли? :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
yagger писал(а):а в 850 не тросик ли? :)
нее ,там 2 фишки подходят ко всей панели.нету там тросика.
у меня была идея просто снять и почистить фишки ,но тут скорее всего проблема в самой панели. как будешь разбирать смотри не поломай защёлки !!!
абс есть? если есть абс то надо глянуть не сдох ли какой из передних датчиков или диски гребенчатые... проводка к датчикам, питание на абс или проводка от абс к панели. если абс нет, то надо смотреть от чего идут импульсы от абс или от коробки, возможно там с проводкой датчиком или разъемом проблема... :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
yagger писал(а):абс есть? если есть абс то надо глянуть не сдох ли какой из передних датчиков или диски гребенчатые...
по-моему абс на всех 850 есть . скорость на приборку берётся 100% с датчика абс (помню что с переднего ,только не помню с какого ,по-моему с левого).
Andrei писал(а):только не помню с какого
вообще то должно суммировать с обоих имхо... :) хотя могу ошибаться, по 850-ой Буян может толково рассказать, как приедет ему это все позадавать... :)
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
надо смотреть проводку от спидометра к блоку абс может провод какой перетерся , и залить его герметом силиконовым
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Эльчин, а что ты тут по тырнету поможешь.... к грамотному электрику на диагностику вперед....
vaneage
Авто: Volvo S70
GSM: +375 44 729 03 14
Сообщение vaneage »
у меня таже фигня на s70: едешь - стрелка на 70, на кочку попал стрелка упала, сразу испугался что панель нагнулась, потом решил добраться до датчика скорости, нашел что он находится вместе с датчиком абс (абс не работает но стрелка часто работает), сразу помогало снятие фишек и чистка их, потом и это перестало помогать. Пока не брался исправлять но идея - перекинуть проводку от датчика абс к спидометру делов то на 5 секунд, а вообще лучше датчики поменять. Но начинать нужно с простейшего ИМХО: сгоняй на диагностику - может панель нагнулась, почисти контакты (там возле ступицы фишка), если переломаны (как у меня было) - либо купи фишку либо разбери ее и перепаяй, если нет - перекинь проводку, если не помогло нужно менять датчики абс.
ЗЫ: рас завел тему может кто подскажет может ли быть такая проблема изза неисправности круиза?
CaTcheR
Авто: Volvo V70 2.5TDi 1998
GSM: +375297978583
Skype: CaTcheR_brest
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
"нашел что он находится вместе с датчиком абс (абс не работает но стрелка часто работает)"
у меня проблема похожая . абс работает, но спидометр, одометр и круиз то работают то нет. Где именно находится этот датчик скорости ? он не с АБСа берет а стоит отдельно от датчика абс ( датчика 2 или 1)?
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Не знаю тема моожет уже и не актуальна . но все-же напишу )) ) проблема у меня была такая . а именно не работал спидометр на Volvo-S70 то работает то не работает . полопатил сайты и нашел вот это http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm у меня есть хороший набор инструментов . но головок звездочек нет . купил звездочку головку торкс № 5 и снял блок абс там 4 болтика . принес домой намотал на нож изоленту зделав тем самым ограничитель ( что-бы при вскрытии блока абс ( там между крышками герметик ) не воткнуть его ( нож ) в плату блока . приготовил маленький паяльник и аккуратно пропаял все отмеченные области . итог поставил блок абс на место воткнул разьем ОДЕЛ КЛЕММУ АКБ !!! Завел авто абс еще горит (( ;( думал что не получилось . но тронувшись с места метров через 10 - 15 абс потух и спидометр заработал ! ))
Всем удачи ! :yahoo: )) )
Последний раз редактировалось Вася-72 08.02.2014 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня !!! )) )
Эльчин писал(а):помогите а то я её сожгу.едет она едет и раз загорелась вначале та самая стрелка машина заглохла.а потом все лампочки на панели.завожу загорается только стрелка и не едет как будто на ручнике.после 20-30 попыток заводится стрелка гаснет как ни в чём не бывало едет и переключает скорости.
не в этой теме конечно про АКПП рассуждать
Но ладно.
У тебя не такие симптомы?
Холодная машина тянет как зверь, через пол часа коробка переходит в сервисный режим и тяга пропадает. Ездить можно, но неприятно.
http://volvo850.ru/sdelay/AKPPsolS2.htm
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Но ладно.
Приветствую ! С удовольствием бы что-то подсказал но у меня механика и проблем таких нет слава богу ! Но все-же в понедельник поеду в свой Volvo - сервис спрошу у мастера . но опять же он не берется за автоматы . а так -то парень знает ее всю . но может что и скажет дельное кто знает ! )
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Но ладно.
а ссылка что в твоем тексте есть . пробовал все то что там написано ?
Я лично боюсь АКПП не то что-бы я гоняю . но все равно езжу можно сказать слегка активно . а АКПП этого не любит и стоит все это порядочно )
Вася-72 писал(а):а ссылка что в твоем тексте есть . пробовал все то что там написано ?
ку-ку, Вася.
Это я какбэ товарищу Эльчину подсказываю.
У меня самого механика.
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
ку-ку, Вася.
Ну и я через тебя товарищу тоже подсказать желание имею )) ты же добрый если что-то дельное будет и от меня весточку передашь ! :D )))))))) ))) )
