Взломали замок в дверях
- smetana
- Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
- GSM: +37529-6666889
Пришел сегодня нажал на кнопочку а замочек не открылся...
Первая мысль батарейка в пульте...вставлять ключ. а нет заломано что то там...
советы приму как исправить замок и что делать...машина в каске...завтра поеду
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
звонил на элит замок стоит под мои ключи 700 тыщ...
Вопрос если взять б/у переделают сердцевину мне под мои ключи или не реально?
belimpuls.by
klenof.by
klenof.by
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Легка! 10 минsmetana писал(а):Вопрос если взять б/у переделают сердцевину мне под мои ключи или не реально?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Это я с запасом 10 мин, а то я себе на фолькс подгонял мин 5 не больше.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Было б неплохо посмотреть на саму личинку и ключ, может старую восстановить не сложно.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Во-первых, сочувствую. Хорошо хоть вскрыть не удалось.
Удачи.
Значицца так. Летом имел подобную неприятность с ниссан микра. Решил всё сам, хотя и раскурочили значительно. В моём случае пострадали декоративные накладки и шторку забили внутрь замка. Сердцевина не пострадала. В принципе, перебрать замок ничего сложного нет, если есть желание, можно и самому заняться, главное аккуратно и не спешить - запоминать что в каком порядке стояло. Ну или отдать умельцам - переставить сердцевину в БУ замок совсем несложно и недолго. Может даже и БУ не понадобится. В моём случае не понадобился, хотя раскурочено было сильно.smetana писал(а):Вопрос если взять б/у переделают сердцевину мне под мои ключи или не реально?
Удачи.
MJ
MJ
- smetana
- AIL
скорее всего. ну или тягу заклинило. Снимешь панель на двери, будет видно.volver писал(а):smetana, она считает что где-то что-то открыто
MJ
MJ
- smetana
- AIL
- Авто: MB Sprinter
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
- AIL
nicko писал(а):а если даже не пытается, то радиотракт не работает.... или тип того...
Такшо дело дальше втыкания отвёртки в замок не пошло.smetana писал(а):самое интересное что двери не закрывает а на сигнализацию ставит!!!
Обычно просто прямо на самом замке стоит микропереключатель, показывающий, в каком положении замок. Вот его возможно и перекосило или повреждён он после взлома. А т.к. водительская дверь управляет остальными, то и остальные не дёргаются.
MJ
MJ
- smetana
Был на Элите.
Сказали что замок не стоит делать 99% что там внутри собирать нечего.как вариант предложили
1.заказать мой у них 679000 и 56000 замена.
2.купить б/у и сделать сердцевину под мой ключ.сердцевина ~20$ и сделать сердцевину и установить ~150000не у официалов.
С сигнализацией что то совсем не понятное, диагностика не показала ее совсем.типа нет на машине и все.пришлось просто перешивать что то .после перепрошивки заработали брелки...
Одна проблема устранена.остался замок...
belimpuls.by
klenof.by
klenof.by
- AIL
Чота уж сильно борзо.smetana писал(а):1.заказать мой у них 679000 и 56000 замена.
ИМХО проще самому заняться или договориться с кем-то из клуба. Дело совсем нехитрое.
MJ
MJ
- buyan
Был ба гараж, вот бы и занялись... часть денег из аренды отбили и сметане в трое дешевле стало.AIL писал(а):Чота уж сильно борзо.smetana писал(а):1.заказать мой у них 679000 и 56000 замена.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
боюсь предположить что кто-то сканером поработал???smetana писал(а):Был на Элите.
ключей лишних в мозгу машины не обнаружилось?
- smetana
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
