Показания температуры двигателя
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
karadag писал(а): включается вентилятор и стрелка становится ровно по середине(независимо включен климат или нет)
karadag писал(а):это норма
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а чего датчик то менять, если отклоняется значит работает и вентилятор включается
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_a0f523e07f72b59cae5ed68eea8829dd[/img]
Сообщение victor.M »
а что ты хотел, ведь машина стоит работает и не едет так чтоб потоком воздуха охлаждать ОЖ, естественно что стрелка пойдет немного в право, а вентилятор включается дополнительно для охлаждения. все нормально работает. не парься.
Не должно заходить за 114!!! У меня одна скорость но работает так, до 108 двигатель разогревается, его до 103 охлаждает вентилятор, и так по кругу. Проверенно на югах, когда за бортом было за 40 градусов тени и яркое солнце, все просто плавилось.
karadag, если стрелка уходит в красную зону меняй термостат, в любом случае стрелка должна стоять на 90-96 градусах
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
кстати термостат можно проверить на работоспособность в домашних условиях
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380 писал(а):karadag, если стрелка уходит в красную зону меняй термостат, в любом случае стрелка должна стоять на 90-96 градусах
Скажите пожалуйста, а как вы определяете эти градусы?
У меня стрелка всегда стоит (и стояла от покупки) 1,5 деления от середины, но не в красной зоне - это нормально? :sorry:
Любимая работа не всегда прибыльна...
в жару может быть что термостат открыт полностью но охлаждающего потока воздуха не хватает чтобы охладить ОЖ(особенно при движении на малой скорости или в пробках, как говорилось выше), вот поэтому и включается вентилятор, а при какой температуре выше номинальной он включается не могу точно сказать.
проверяется просто если есть бортовой компьютер. по показаниям температуры которая плавает в районе 3-4 градусов от той что написана на термостате.
в домашних условиях можно проверить в жидкости которую надо нагревать контролируя по градуснику температуру при которой он будет открываться и закрываться. но это же надо снимать его с двигателя.
Да, у меня компьютер, на нем температуру показывает точную ,в цифровом виде
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380 писал(а):Да, у меня компьютер, на нем температуру показывает точную ,в цифровом виде
Ну с компьютером, всё понятно. А без него как быть?
karadag, у нас комьютер это инфоцентр, сделан совсем не так как в рестайловых моделях, возможно в рестайле этого просто нет, так как есть стрелочный указатель.
