Рулевое колесо
Pasha Swed
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 80297032387
Рулевое колесо
Сделал развал колёс, после чего руль, при движении прямо, стал смотреть немного в сторону.По ВАДИСУ для исправления этой проблемы необходимо снять руль и установить его ровно.Вроде ничего сложного, но напрягает подушка безопастности. Можно ли без спец. навыков и спец. инструмента проделать данную операцию?
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- Segr
- Авто: S60 2.4T газобензин
Правду говоришь, были такие же качели.! Нагибай развальщиков.Пряничный Мыш писал(а):вернись назад на развал, это у них выставляется. мне как-то тоже криво поставили, так теперь всегда проверяю прежде чем платить
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Правильно, надо их заставлять, потому что если выставлять ровно руль- надо регулировать с 2-х сторон а так можно с одной. Но у меня после удара в бордюр было такое- сказали ресурса тяг не хватает чтобы выставить ровно руль -пришлось снять колесо. Самое сложное- отстегнуть подушку -потому что она не на болтах, а на защелках- со стороны лобового стекла надо залезть тонкой длинной отверткой и как бы отжать защелку кнаружи. ничего не выстрелит - она на проводах и фишке.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_586e6a4e97358d2cdac81a7b9283f35b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_dd3703c67942e8107eb33272ce4d8d24[/img]
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Pasha Swed
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 80297032387
Wild_XC70
- Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
- GSM: +375293076884
