передние фары
Pasha Swed
Авто: VOLVO S60
GSM: 80297032387
передние фары
Сообщение Pasha Swed »
В дождливую погоду изнутри потеет стекло фар(обе), больше всего со стороны поворотников.Подскажите возможные причины!
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
Как вариант поездить с включенным ближним светом, для просушки. По уму есть сообщение с атмосферой во избежание эксцессов... Может стоит прогреть-просушить-проветрить....
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
SDocent
Авто: Временно безлошадный
GSM: +375297203057
Сообщение SDocent »
Я делал так: Откручиваем крышки ближнего и дальнего света, там есть уплотнительная резинка, достаем и переворачиваем, если не помогло, под эту резинку делаем подложку из пластмассы электрического провода разрезанного пополам вдоль (использовал медный провод 3х1,5, наружняя которая охватывает три провода) + на двухсторонний скотч на внутренюю сторону крышки поглотитель влаги из обуви (такой белый пакетик с гранулами). Настоятельно рекомендую до этого высушить фару из нутри, сушил долго и мутарно, слил грам 150, было патрачено 1 ролик туал. бумаги, 1 электрод и 2,5 часа рабочего времени.
Приму в дар новую S60.
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
SDocent Это хорошо что не пришлось снимать ДВИГОТЕЛЬ!! Решение проблемы гораздо проще. снимается бампер (без этого никак) снимаются фары и проклеевается по стыку стекла и корпуса фары ПРОЗРАЧНЫМ силеконом и нет проблем ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!! :D
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
s60нутый писал(а):такая же беда только с правой фарой, еще и ошибкой ругается! сушика ближним ошибку не снимает!
Ошибка не из-за того что фара потеет.Переведи ошибку.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
ребятки помогите потеет фара ппц!снял всё вычистил на гермет новый поставил после доождя опять потная*(((
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
