передние фары
Добавлено: 14.05.2011 21:27
Pasha Swed
В дождливую погоду изнутри потеет стекло фар(обе), больше всего со стороны поворотников.Подскажите возможные причины!
Добавлено: 18.05.2011 21:17
Wild_XC70
Как вариант поездить с включенным ближним светом, для просушки. По уму есть сообщение с атмосферой во избежание эксцессов... Может стоит прогреть-просушить-проветрить....
Добавлено: 22.05.2011 22:04
SDocent
Я делал так: Откручиваем крышки ближнего и дальнего света, там есть уплотнительная резинка, достаем и переворачиваем, если не помогло, под эту резинку делаем подложку из пластмассы электрического провода разрезанного пополам вдоль (использовал медный провод 3х1,5, наружняя которая охватывает три провода) + на двухсторонний скотч на внутренюю сторону крышки поглотитель влаги из обуви (такой белый пакетик с гранулами). Настоятельно рекомендую до этого высушить фару из нутри, сушил долго и мутарно, слил грам 150, было патрачено 1 ролик туал. бумаги, 1 электрод и 2,5 часа рабочего времени.
Добавлено: 02.07.2011 21:45
zum
SDocent Это хорошо что не пришлось снимать ДВИГОТЕЛЬ!! Решение проблемы гораздо проще. снимается бампер (без этого никак) снимаются фары и проклеевается по стыку стекла и корпуса фары ПРОЗРАЧНЫМ силеконом и нет проблем ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!! :D
Добавлено: 03.07.2011 10:28
Dmitrij 20
s60нутый писал(а):такая же беда только с правой фарой, еще и ошибкой ругается! сушика ближним ошибку не снимает!
Ошибка не из-за того что фара потеет.Переведи ошибку.
Добавлено: 13.05.2014 20:26
Mr_PuFFi4eLLo
ребятки помогите потеет фара ппц!снял всё вычистил на гермет новый поставил после доождя опять потная*(((
