помогите перевести сообщение
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
на панели выскочило сообщение - gеstion moteur fixеr proch еntr, и загорелся оранжевым треугольник в восклицательным знаком, через пару минут погас и загорелся оранжевый силуэт двигла, который не гаснет...что бы это значило...переводчик не берет...пробовал.
может кто сталкивался
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Очень трудно перевести эту фразу,так как она не правильно записана.Что то вроде пояснения как управлять фиксатором или закрепителем на моторе.
Gestion-управление
moteur-мотор
fixer-фиксатор или закрепитель
proch-близкий
entr-ввести,вводить.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
появлятся стало со вчерашнего дня (после ремонта двигла)...вот тока что 300 км матанул не выскакивало, а с утра пару раз сигналила...главно кондер включаю гаснет, выключаю загорается (может оно как-то завязано)
в данный момент горит тока силуэт двигла
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
vitalja
Авто: v70 2.4d5
GSM: vel. 1826830
Сообщение vitalja »
может egr
V70 D5 2004 механика
Ar4i
Сообщение Ar4i »
vitalja писал(а):может egr
что это значит?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Ar4i писал(а):что это значит?
http://www.tank.by/exhaust/klapanegr.html
Ar4i
Сообщение Ar4i »
ну да есть такая байда...а что с ним может быть не так
там же просто клапан который как я понял открывается от созданного в двигле давления газов
двигло работает идеально, вот тока с капиталки...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Ar4i, сумасбродная мысль.Однако,проверь напряжение между двигателем и кузовом в момент старта.Может есть проблемма с надежным соединением массы двигателя и кузова.Если тестер покажет хотя бы 1вольт-есть проблемма.Хотя-старт будет затруднен.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
заводится хороше...да и массу ни кто не трогал...но гляну на всякий...
вот сегодня например, завел все ровно...проехал от работы до дома (гдето км 16) около дома загорелось опять это сообщение...загорелось когда стоял уже на холостых
газанул пропало, газ пустил загорелось...
может правда клапан?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Kentavrs
Авто: Volvo S80 2.5TDI МКПП 2001
GSM: +371 26541922
Сообщение Kentavrs »
У меня тоже периодически выскакивало и оранжевый движок постоянно горел (я тоже так до конца и не сумел перевести - это французский, да и еще и с сокращениями). Может быть что угодно - в основном - связано с выхлопной системой.
Ничего не делал, поскольку никаких отрицательных симптомов по поведению машины и расходу топлива не было.
Недавно регулировал опережение угла впрыска топлива и заодно сбросил (на диагностике) ошибки - дисплей чист как младенец и больше не выскакивает.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Ar4i, попробуйте проверить напряжение на аккуме на холостых и средних оборотах.Без дополнительно включенных нагрузок.Напряжение должно быть не ниже 14в и не выше 14,6в.Если напряжение ниже 14в-возможны проблемы с натяжением ремня или с генератором.Если выше 14,6в-регулятор напряжения генератора.Ведь получается дефект связан с оборотами.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
13,8...14,2 Вольт вроде пределы должны быть в любом автомобиле. Если не ошибаюсь. Ну и плюс минус погрешность самого прибора.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Kentavrs писал(а): Недавно регулировал опережение угла впрыска топлива и заодно сбросил (на диагностике) ошибки - дисплей чист как младенец и больше не выскакивает.
Сам недавно купил машинку, до регулировки у меня 2 раза загоралось тоже, после ниразу.
Kentavrs
GSM: +371 26541922
Не мешайте машине работать!
Пока не появятся более серьезные симптомы:
во первых - загорится красный треугольник и, соответственно, выскочит какое-нибуть сообщение,
во вторых - повысится расход топлива,
в третьих - изменится динамика,
в четвертых - ухудшится запуск двигателя, ну и т.п.
Volvo - довольно нашпигована разной электроникой, показания которой иногда можно игнорировать, кроме случаев - см.выше.
Не претендую на истину в первой инстанции, если что, критику приму с уважением и признательностью.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
да это на французском языке...
я не то чтоб загнался этой проблемой, просто стремлюсь к идеалу...взял недавно и уже успел выхватить "счастьтя"...
поэтому и реагирую на малейшее...
кстати сегодня обнаружил что порвано резиновое уплотнение "сапуна" на клапанной крышке, порыв не маленький и сифонит тудой нормально...
может ли это быть причиной? ведь давление газов уже не то...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
вполне
Ar4i
Сообщение Ar4i »
посадил на гермет эту резинку и сообщение больше не появляется...
можно ли достать где нить такую новую или целую...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
на разборах бу или на элите
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
либо в размер на рынке подобрать или в советских запчастях.. лиж бы масло-бензостойкая была.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
понято...спасибо... буду искать..
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Ar4i писал(а):посадил на гермет эту резинку и сообщение больше не появляется...
резинку еще не менял, подгоняет маслицо изпод сапуна на клапанной крышке...
это опять-таки из-за неё или что-то не то в системе...?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Вернуться в «S80 (-07)»
