Только купил, помогите VOLVO V40 1998г.в. 2л
Сервис как потушить,поищи на форуме, раз пиццотписали
лампочка тухнет этонормальноименно нажимая на тормоз, она проверяет не перегорели ли у тебя стопы,если потухла - всё ок, если нет - то дуй лампочки менять
ну а в багажном хз,жди подтянутся уневарсалы ща...
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Роман161, а 161 - это в каких единицах ?
Роман161, сервис вряд ли потушишь сам, едь к Nicko на KTS, там и потушишь... А лампочка стопов горит, так чикерман правильно описал: это проверка целостности ламп, если после нажатия на тормоз она не потухнет, значит какая то из ламп в фонарях стопов перегорела или не контачит...
В некоторых машинах действительно ставили саб, это была опция
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yagger писал(а):А лампочка стопов горит, так чикерман правильно описал: это проверка целостности ламп, если после нажатия на тормоз она не потухнет, значит какая то из ламп в фонарях стопов перегорела или не контачит...
Прикольно, у меня такой фигни нет :( Если что-то перегорает то просто загораеся на панели и все...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Wander_380 писал(а):В некоторых машинах действительно ставили саб, это была опция
Я в своей только проводку под чейндж с выходом обнаружил, а может это под саб, но небыло ни саба ни ченджера :(
Благодарил (а): 7 раз
Simak писал(а):Я в своей только проводку под чейндж с выходом обнаружил, а может это под саб, но небыло ни саба ни ченджера
Эт только в универсалах. У Дракончика стоит саб.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
buyan писал(а):Эт только в универсалах. У Дракончика стоит саб.
Клево, а вообще, если честно, то в первый раз слышу про такое :oops:
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
У мну тоже саб стоит :)
Любимая работа не всегда прибыльна...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yuripa писал(а):У мну тоже саб стоит
клево :good: и как валит, нормуль ?
это точно только V ставили ? а в S ?
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Не скажу что уж очень круто, но бумкает и помогает немного общую бассовую картину в машине приукрасить. :)
Он немного по-детски сделан. Судя по всему не герметичный, что очень не гуд. В нем один активный динамик и пасивный (неподключённая мембрана).
Тут на форуме, если порыться, кто-то вместо него в эту же нишу нормальную сабу ставил, с герметизацией и звукоизоляцией и одельным усилком. Вот это должно хорошо звучать.
Про S-ки не знаю не скажу. :unknown:
точно-точно, это для V такую штуку сделали так как задние колоночки маленькие, а в s колонки больше по размерам и дают сами по себе отличный бас.
И действительно переделывали, ставили в эту нишу свой саб, звучит гораздо лучше
мозг делал, потом Брэндану продал, и Паша Н делал...
Роман161 писал(а):Спасибо!!!! еще вопрос...первая передача плохо включается, а когда приподнимаешь колечко(для включения задней передачи), то влетает очень хорошо... Подскажите, что делать... может кулису отрегулировать надо???
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%87%D0%B8
Роман161 писал(а):может кулису отрегулировать надо???
можно немножко подрегулировать, снизу гайку ослабить и чуть-чуть вал повернуть... :)
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
у мя родной сабик стоит и мафон,оч нравиццо :good:
Добавлено спустя 30 секунд:
шумки,правда,не хватает :( :D
Роман161, ну так сигнал должен фильтроваться, саб забирает низы, а передние колонки средние и верхи, хотя для верхов у нас есть пищалки
