Как остановить разрушение коленного сустава?
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
У человека идет разрушение сустава. Одни советуют уколы Остинил (германия) или Дорувал (голландия). Другие говорят, что на начальной стадии не стоит... Может кто в курсе про эти прпепараты? Или просто как лечить ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Blade писал(а):У человека идет разрушение сустава.
А из-за чего началось ? травма ? из сустава жидкость вышла и он начал сохнуть и разрушаться ? Я у своих футболеров поспрашаю, если узнаю что отпишусь
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Моему соседу не смогли остановить... заменили титановыми или еще какими то не знаю...
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
САС писал(а):заменили титановыми
товарищу футболеру именно такую железяку поставили
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Simak, не, травмы не было. Предположительно из-за возраста... 54 года...
Добавлено спустя 41 секунду:
Lexa писал(а):именно такую железяку поставили
теперь может пули ногами отбивать? :D
Lexa
Сообщение Lexa »
ага :D его еще и в армию забрать хотели))))
Perat
Авто: S70 B5254T 1998
Сообщение Perat »
советую обратится к специалистам, установить правильный диагноз, иначе или не будет толку или навредите
Причин может быть много. Обменные процессы, инфекции, ранее перенесённое или сопутствующее. Необходимо: ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ+ХОРОШАЯ КЛИНКА. Сдать анализ крови и др. Самолечение здесь неуместно.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Борисович писал(а):Самолечение здесь неуместно.
+100500
Если действительно нужно, а не интерес из разряда "дать совет чуваку из соседнего подъезда", пиши в личку. Моя мать > 25 лет борется с подобной болезнью.
MJ
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Да как-бы мам самоолечением и не занимается. Просто врач сказал, что есть такие клевые уколы, так я вот и решил узнать что и как. Стоит ли их колоть и какие могут быть последствия. Просто там преподнесли укол Дорувал как панацею, типа, стоит 250евра, зато уколол и все проблемы прошли :) У мамы артроз коленного сустава 1-й степени. Пока я понял, что не стоит колот эти уколы, они, типа, уже как крайняя мера... Будем искать спецов...
Сообщение victor.M »
не знаю насколько в твоем случае эта болезнь затянута и может быть мой совет тебе поможет хоть чуть чуть. у меня врачи ставили диагноз артроз третей степени(начинающаяся) тоже болело в правом коленном суставе, ходить было больно. врач поставил крест на любимом моем хобби - охоте. как то сын поехал в Крым и привез оттуда плод адамового яблока - маклюра называется. ему там бабка сказала что очень хорошо для суставов. я сделал настойку и начал натирать сустав. одновременно тогда ходил на динамик и пил пилюли. через месяц стало лучше потом прошло. сначала не знал от чего прошло, то ли от таблеток то ли от настойки. потом через некоторое время опять начало побаливать. начал опять натирать настойкой но уже без пилюль. вот уже года два почти не тревожит(было раз или два не комфортное состояние в суставе - потер недельку и проходит). хожу на охоту постоянно, отмахиваю по десятку а то и более км и все нормально. врачи это связывают с нарушением обмена веществ, то есть организм не получает те питательные вещества которые необходимы для восстановления хрящевой ткани.
так я еще немного нажимал на желатин и свиные и птичьи хрящи(сын занимается спортом говорит что ему тренер говорил что это для восстановления хрящевой ткани хорошо).
потом я лазил в интернете и нашел про этот плод: В народной медицине маклюру используют как болеутоляющее, успокаивающее средство. Кроме того, плоды применяют для лечения кожных болезней — дерматитов, экземы, ран, а еще радикулитов, ревматизма, полиартрита, остеохондроза, гипертонии, геморрагических патологий. Говорят, она даже лечит онкологические заболевания.
Настойка
Если плод разрезать, внутри обнаружите очень клейкое вещество с мелкими серыми семечками, которое пахнет свежими огурцами. Одну мелко нарезанную шишку маклюры нужно залить 0,5 л водки и настоять в темном месте в течение трех недель. Намоченную в этой жидкости хлопчатобумажную ткань нужно приложить к больным суставам или спине, накрыть полиэтиленовой пленкой. Держать, пока компресс не начнет слегка припекать. Для эффективного лечения повторить несколько раз.(я просто втирал в сустав настойку, заодно и массаж получался). :good:
да еще, у моей тещи тоже беда с коленным суставом необходимо везти на операцию, так я давал ей эту настойку - говорила что лучше становилось, но она по моему сама запустила это дело очень далеко что без операции не обойтись.
