климат-контроль
Благодарил (а): 11 раз
андриано, "знаток" прав, что это муфта и что срабатывает не всегда. Это муфта компрессора кондиционера, срабатывает периодически и отключается по мере возрастания давления хладогента. Шуметь не должна!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
если сильно шумит то скорее всего подшипники компрессора под замену.
Mr.Amarillo
Авто: Volvo S80 2,5 TDI `99,WV Sharan 05,1,9 TDI
GSM: +375 29 3825581
№ клубной карты: 311
Сообщение Mr.Amarillo »
Вообще скажу,что гула не должно быть,щелчек - да!
А можно уточнить гул идет постоянно или только как включишь климу,а потом прекращается?
КК№311
Скайп: ricardo_frey
андриано писал(а):сразу как включаешь появляется гул,затем пропадает на некоторое время а затем снова появляется
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
может самому можно устранить? и нужно ли стравливать хладогет перед ремонтом?
Вот вы мне обьясните товарищ, как вы собираетесь что-то там устранять, если не знаете чтои как должно работать и какие звуки издавать!
Mr.Amarillo
Я сам по образованию мастер по холодильным установкам и кондиционерам,это так к слову.
Сами в систему ни в коем случае не лезте и тем паче фреон не травите,ибо в месте с ним пойдет утеря масла,что повлечет кап ремонт ком-ра
или его замену
Причины гула могут быть в следующем:
1. Возможно в системе присутствует ресивер,в некоторых случаях он издает весьма странный звук при вкл. компрессора.
2.Нормальный пуск компрессора сопровождается характерным щелчком муфты,и возможно сопровождением кратковременным звуком связанным с нагрузкой на двигатель.
3.Цикличность работы компрессора - это нормальная его работа именно в климатконтролях,в кондиционерах не много по другому.
Вообщем уважаемый,обратись к опытным специалистам,которые честно смогут вас просветить в вашем вопросе.
КК№311
Скайп: ricardo_frey
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Народ, кто встречался с таким явлением:
Включаю кондиционер - работает, но не выключается автоматически компрессор (должен периодически включаться/выключаться). В системе 600 грамм хладогента (сегодня заправили и запаяли радиатор). Вроде пару недель назад по кондиционеру ошибок не было. Кто-то из мастеров говорил про датчик на испарителе под торпедой (реальный гемор).
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Жесть, сегодня компрессор кондея вообще не включился, поехал обратно на сервис, сказали что мол фреон есть в системе, проблема с электроникой :(
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
у меня кондей не включался... я убрал одну шайбу под пластиной , которая прижимается к шкиву и все заработало
этой шайбой регулируется зазор.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Фишка в том что он у меня работал до этого :).
Сегодня подъеду на другое СТО, посмотрят. Мот вообще питание не подаётся на компрессор по какой-то причине ;(
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Короче, вроде разобрался, датчик высокого давления накрылся, который стоит на осушителе/ресивере кондиционера. Купил б.у. за 20, отдал машину, ждёмс...
Вернуться в «S80 (-07)»
