Проблема с подбором тормозных дисков на XC70 2.4T
ak4
Авто: VOLVO V40 1.9 DI 2002г. 115л.с
GSM: skype: poznyak241185
Сообщение ak4 »
Колесные диски стоят R16 а диски не подходят на этот размер. Литье родное XC
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
ничё не понял толком :)
А вы?
15 и 16 диски один суппорт и диски соответственно, а 17 другие...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
cheekerman писал(а):15 и 16 диски один суппорт и диски соответственно, а 17 другие...
Чуток не так.Тормозные диски на 285,5мм. идут на колесные диски на 15,на 16 идет тормозные диски 305мм.,на 17 идет тормозной диск 320.Это по ATE. Задние 288мм.Соответственно и суппорта разные.
ekid, :good:
это ты с колодками напутал спросони ;)
ak4, Линейкой замерь диаметр и купи такие как надо.
А литьё уже 100 раз могло поменяться.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
шо он....опять спит... :o
ak4
Сообщение ak4 »
да оказалось диски стоят R16 должны стоять тормозные 305мм а стоят285,5
так там еще и задние было различие 283 и 288
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
по Textar в задних есть различие
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
а вот если я, образно, захочу на свою ксюху 18ые диски поставить, так мне что, кроме литья и резины надо будет менять тормозные диски и суппорта? Сейчас 16 стоят. :)
Roger
Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
GSM: +375297799977
Сообщение Roger »
ekid
Я тоже так думал но у меня тоже 285 оказались - все зависит от завода ....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
jackkk писал(а):а вот если я, образно, захочу на свою ксюху 18ые диски поставить, так мне что, кроме литья и резины надо будет менять тормозные диски и суппорта? Сейчас 16 стоят. :)
И еще тупо пол машины)))) Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)[/quote]
не врубился, что имеется ввиду :crazy:
mr.cross
GSM: +375292839956
jackkk писал(а):Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)
не врубился, что имеется ввиду :crazy:[/quote]
То что нахер не надо менять тормозные диски,если захочешь 17 аль 18 литьё.Я вот поставил на лето 17ку-ездю-балдю 8)
Да я стопудова уверен что ты и так понял))))))))))
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Ну я и подумал, нахрена тормозные диски менять :D
