на 4 канала . Если с магнитолы есть выход на 4 канала ,то и усилок бери на 4 канала. Если с магнитолы выходит 2 канала ,то надо будет спаять что-нить наподобие декодера(проверено ,работает) ,который сделает из 2-ух 4-ре.
получается у тебя сигнал идёт с магнитофона на усилок ,а с усилка уже на кроссоверы с которых потом на динамики?? Или как ты хочешь сделать.
ЗЫ: есть ещё схемка процессора пространственного звучания. он не делает их 2-ух 4-ре канала ,как было 2 канала так и остаётся два ,но только есть возможность приукрасить эти два канала.(этот процессор я не собирал). Если хочешь могу скинуть схемы.
Со сколькими каналами брать усилитель??
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Davidwhite, кондёр поставить желательно . расчёт кондёра будет примерно такой 1фарада на 1 киловатт. Кондёр нужен для того чтобы уменьшить просадку напряжения. Вообще всё зависит от акустики , чем больше мощность ,тем больше потребление ,тем больше просадка ,тем больше кондёр надо. Кондёр перед тем как ставить надо зарядить (ёмкость большая ,так что аккуратно и через резистор в 100ом ,иначе когда включишь будет короткое .Кондёр надо ставить как можно ближе к усилку ,параллельно питанию усилка, провода желательно толстые (на питание ). Зимой когда много потребителей при мощном усилке возможно будут моргать фары (просадка напряжения). так что ,если усилок не слишком мощный ,то кондём можно и не ставить ,но всё же желательно чтоб он был!
что касается схемки тут всё просто(я не вижу смысла её рисовать ,но если надо ,то сделаю) : магнитола(4 канала) ,после магнитолы усилок ,а с усилка выходят всё те же 4 канала ,но если хочешь разделить частоты (т.е. поставить пищалки ,среднечастотники) ,то надо ставить кроссовер (он разделяет сигнал с усилка на частоты в итоге каждый динамик,будь то пищалка или среднечастотник работают СПОКОЙНО в своём диапазоне и не режут уши (хотя пищалки тоже разные бывают ,дешёвые очень режут ). получается один кроссовер на один канал . А потом с кроссовера уже по динамикам .
ЗЫ: на фирму производителя внимание обращать конечно стоит ,но надо выбирать прежде всего динамик который нормально звучит ,а не тупо покупать фирму(короче выбирай более удачную модель динамика) .
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
я бы поставил кондей.Davidwhite писал(а):усилок присматрел у друга на 800Вт
я ж говорю есть удачные и неудачные модели ,надо слушать ,по-другому никак.Davidwhite писал(а):перед 5",есть смысл брать пионеры???
в задней полке у меня стоят такие ,если честно ,то я за кроссовер и отдельно установленные пищалки . просто как такового объёма не будет ,если всё в одном месте стоит.Davidwhite писал(а):вот пару динамиков хочу сразу с пищалками??
это фирма или что???Davidwhite писал(а):пара мтх
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
я к этому склоняюсь ,Но надо слушать как что играет ,без этого никуда.Davidwhite писал(а):http://catalog.onliner.by/macaudio/revolutionx213/
зачётные, по виду вроде такие-же, у кого-то слышал со знакомых . На свои деньги играют более чем ....Davidwhite писал(а): http://catalog.onliner.by/mystery/mj710/
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
У меня спереди в дверях вот такие стоят http://catalog.onliner.by/prology/av62c/ -тоже имхо неплохие .Пищалки так вообще классные
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
воот ,теперь понял ,надо было фото сначала .
Имхо все динамики что на фото надо подключать к 2-ум каналам . т.е правый и верхний и левый и нижний ,вот так имхо правильно будет .Если честно ,то я бы средние вообще не подключал .
Ща всё по полочкам разложим и решим как и что. А спереди динамики как располагаются ?? в панели торпедо -пищалки ,а в дверях среднечастотники или никочастотники ??? в задние двери есть возможность поставить динамики или как (я имею ввиду чтоб обшиву не резать)????
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
вобщем так 4-ре канала у тебя : правая дверь и пищалка в торпедо справа , левая дверь и пищалка в торпедо слева , задний правый в полке ,задний левый в полке .Задние динамики (чтобы работали все ) имхо стерео не будет ,если бы только не подключать средние (круглые) -то другое дело .
Тут позиция субъективная : кому-то нравится что сзади "бахает" , а кому-то нет. У меня в задней полке стоят овалы JBL 300w по-моему (не я их ставил) ,так вот они реально "бахают" и пассажирам сзади не очень удобно сидеть . В S60 очень классно сделано : реально объёмный звук и "бахает" со всех сторон -это не грузит ,так как грузит ,если сзади "бахает"
. просто есть смысл сделать объёмный звук ,а не просто понатыкать везде динамиков.
Добавлено спустя 26 секунд:
Davidwhite писал(а):сегодня подумал и решил что не тореде пристрою пищалки а в передние сренечастотники
