замена подушки подвесного 245
Добавлено: 14.06.2011 21:03
народ ктонибудь менял данный девайс?
если да подскажите как?
снял прижимную планку подушки, что делать дальше не знаю, откручивать крестовину или снимать с резиновой пластины возле коробки?
ну кто подскажет?
Добавлено: 15.06.2011 11:25
Я подскажу: проще всего, скачать соответствующий greenbook.
Добавлено: 15.06.2011 12:02
Morion писал(а):Я подскажу: проще всего, скачать соответствующий greenbook.
ну ты алексей в своем аплуа. это примерно как на вопрос где взять денег дать ответ - заработать.
Добавлено: 15.06.2011 13:41
все разобрался, в книжке нашел, нужно снимать кардан полностью, но по логике может будет достаточно и открутит от каробки, попробую отпишусь.
Добавлено: 15.06.2011 14:31
кардан придётся половинить на шлицах, сделай метки зубилом, иначе, если не так соберёш будет колбасить его, и мой тебе совет: подвесной поменяй тоже, заклинит и расхерачит муфту в тряпки. Кстати, где то у меня книга валяется по 240й.
Добавлено: 15.06.2011 21:57
maljr.ga писал(а):мой тебе совет: подвесной поменяй тоже
да мне морион это же советовал,
кардан еле снял причем не от коробки а от моста, от каробки не удалось открутить. снял подушку, оказалось что и подшипник на грани думаю на тысячу километров если бы и хавтило его было бы хорошо. так что подвесной тоже буду менять. осталось выпресовать страрый подшипник.
может кто поделится на денёк устройством для снятия подшипников?
Добавлено: 23.06.2011 03:30
тупо сбивай по кругу, или шлифкой надпили и расколи обойму зубилом. Кстати, в муфте, между большим и маленьким кольцом, внизу, должна стоять поддерёивающая пружина. Знаеш?
Добавлено: 23.06.2011 11:25
maljr.ga,
да сбивал подшипник подвинулся на 3 мм. а затем стала отваливатся верзняя обойма, я прекратил покуда эти работы ибо боюсь что верхняя обойма отвалится и тогда внутрееня часть подшипника будет долго висеть там, ибо её тяжело будет сбить.
maljr.ga писал(а):Кстати, в муфте, между большим и маленьким кольцом, внизу, должна стоять поддерёивающая пружина. Знаеш?
да знаю он там была, я её снял и положил в надежное место.
вот подшипник никак не могу снять, а где съемники продаются? ну кроме некрасова и рынков
Добавлено: 23.06.2011 11:31
швед писал(а):подвинулся на 3 мм. а затем стала отваливатся верзняя обойма,
если не слазит подшипник ,то я его подогреваю и потом опять сбить пытаюсь ,если это не помогает ,то внутреннюю часть разрезаю болгаркой и потом раскалываю зубилом . какое расстояние надо пройти чтобы окончательно снять подшипник???
Добавлено: 23.06.2011 12:30
лупи его козла! Верхнюэ сломаеш, затем шлифкой внутреннюю надпили максимально, зубилом расколеш и легко снимется, перед насадкой нового пройдись по валу наждачкой с маслом 120м номером.
Добавлено: 23.06.2011 20:35
гдеж я вам балгарку в 120 метрах от дома на стоянке подключу?
Добавлено: 23.06.2011 21:05
проси у клубней генератор! Бл! А чо, кому нить в гараж попроситься на часа 3 гордыня не позволяет??
Значит забивай его обратно, шкурь вал от ржи, как я описал выше. Потом по маслу сбивай.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
если верхняя и развалится, потом это маленькое кольцо даже ещё удобнее будет сбивать зубильцем, но вал шкурни обязательно, иначе не факт, что и съёмник поможет.
Добавлено: 23.06.2011 21:14
maljr.ga писал(а):если верхняя и развалится, потом это маленькое кольцо даже ещё удобнее будет сбивать зубильцем,
как раз нет, ибо там стоит кольцо грязевой защиты и оно будет мешать подлесть к маленькому кольцу подшипника,
генератор у меня есть нада будет наверно на дачу съездить, хуже всего что кардан от коробки не открутился вот и пришлось под машиной все операции делать ну да ладно срежем балгаркой.
с запчастями какаято ерунда творится.
купил подушку swag а в коробке оказалась febi
купил подвесной febi а в коробке окался какойто fud (подозреваю китаец)
Добавлено: 23.06.2011 21:27
блин! А у мну вроде валялась подушка, точно уже и не помню, коробочная или двиговая, состояние вроде не плохое, надо поискать, а ещё есть датчик(концевик) включения 4й передачи, для коробки с кнопкой, и блестяшка на фару.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а про кольцо, я и забыл, давно было.
Добавлено: 24.06.2011 11:42
Я бы все же пытался кардан от коробки скручивать. Заливая всем, чем только можно.
Добавлено: 24.06.2011 11:47
Morion писал(а):Я бы все же пытался кардан от коробки скручивать. Заливая всем, чем только можно.
согласем, это идеальный вариант, но там доступ не очень, но я ворочал кардан и без особых проблем откручивал.
Добавлено: 09.07.2011 16:40
ну вот и закончил замену подвесного.
оказалось не так все страшно,
начал я его лупить посильнее, думал внешняя обоййма подшипника свалится, так нет выдержал. снялся. бил по подшипнику на час и на семь часов, этого оказалось достаточно чтобы он сошел.
оказалось сложнее новый подшипник всунуть в подушку новую.
а я то готовился и генератор привез и болгарку. думал буду обрезать . а тут все так хорошо получилось.
Добавлено: 09.07.2011 16:49
швед писал(а):подукни
швед писал(а):ктонибудь менял данный девайс?
знать бы шо це?
Добавлено: 10.07.2011 19:36
yagger,
