проблема с форсунками
aser
Авто: volvo s60 2.4Б 170 лс
GSM: +375296203583
Сообщение aser »
почернел один форсунок....не знаю что делать то ли новый покупать иль что ни будь можно придумать...подскажите....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3735_0abcef37aa1fe4be5b59eac8b5f65c43[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3735_84e8dd57bc1cf325ee9ff586453dd311[/img]
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
aser, 20уе,б\у в отличном состоянии
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
"Один фарсунок" - ну извините, это уж слишком.
Благодарил (а): 11 раз
Ну почернел и плчернел, а дальше что? На что и как это влияет.
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
По фотке видно что пропускает уплотнитель форсунки.Либо просто грязь или плохое качество фоток.
aser
GSM: +375296203583
Сообщение aser »
buyan писал(а):Ну почернел и плчернел, а дальше что? На что и как это влияет.
но так же не должно быть..остальные же нормальные
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
hand man писал(а):По фотке видно что пропускает уплотнитель форсунки.Либо просто грязь или плохое качество фоток.
я двигатель мыл.......так что грязи там быть не должно
bigol
Сообщение bigol »
Например на дизеле форсунки ставятся на несколько разных шайб. Пламягасительные, уплотнительные и т.п., точно уже не помню. Как и все прочее - эти шайбы не вечны. Как чуть выгорают - начинает "мокреть" вокруг форсунки. Также может начать сопливить если откручивали и не закрутили регламентным усилием.
aser
GSM: +375296203583
Сообщение aser »
эт значит достаточно поменять уплотнительные кольца
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
У меня одна сопливила. Поменяли две прокладки и все стало норм. Менял на бош дизель сервис. До кризиса стоило 115 тыщ вместе с диагностикой одной форсунки.
Пашка
Авто: volvo s60 D5244t 2002г.в. M56
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Подскажите пожалуйста. непонятный стук при резком разгоне на любой передаче.
что-то вроде стука палцев.
Мне кажется это форсунки стучат.
Что делать :unknown: .
машина заводится и едет без проблем.
думаю надо на диагностику,чистку форсунок?
кто в курсе где и сколько сейчас стоит?
спасибо!!!
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Пашка писал(а):Подскажите пожалуйста. непонятный стук при резком разгоне на любой передаче.
спасибо!!!
маховик!(?)
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
andrey.razbor писал(а):маховик!(?)
не понял???
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
не понял???
В форсунках стучать нечему, andrey.razbor имел ввиду, что скорее всего Ваша проблема в изношенном маховике. Это явление к сожалению встречается на D5 довольно часто :( .
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
как лечить?, какие последствия если продолжать ездить?. :(
когда плавно жмёшь на педаль газа всё нормально никаких посторонних шумов.
как узнать точно ли это маховик?
спасибо!!!
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
