Машина дергается на скорости.
- cheloveki
- Авто: S70
Проблемка такого плана. Если давить педаль газа то все нормально едет. Если держать ее же на определенной скорости (от 70 до 110) то машина чуть чуть дергается. Особенно чувствуется на круизе там вообще ее дергает нормально мелко но часто. Поменял свечи, поменял ВВ провода. Трамплер? катушка? Или еще что?
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
поставить другую, заведомо исправную.cheloveki писал(а):как проверить катушку?
Или снять провод с трамблера и посмотреть как искра бьет. Только визуально увидишь
И еще в темноте можешь увидеть как искры бегают под корпусом катушки.
http://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB ... php?t=4392
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Проверь еще на всякий случай датчики распредвала и коленвалаcheloveki писал(а): Или еще что?
http://volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
http://s850.narod.ru/sdelay/ryvki.htm
а вот этот патрубок у тебя целый?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_7e73b173c8022bd50fd92f2857fc328d[/img]
- cheloveki
- Авто: S70
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
А я бы проверил как всверлены газовые форсунки. Были точно такие же симптомы на А6. Заменили свечи, провода и катушки, почистили газовый фильтр и редуктор, дроссельную - результат почти нулевой. Поехали к ТОЛКОВЫМ газовщикам, те подтвердили, что хреново всверлены форсунки. Хотя до этого было все нормально и машина летала.
- cheloveki
- Авто: S70
Проверил всю высоковльтную часть, путем тупой замены с такой же машина (газ бензин) результат не изменился. Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз, если тут же переключиься на бензин то обороты будут 1100 - 1200. Это нормалшьно? Если тут же воткнуть селектор в Р, то обороты подскочат до 2500 -3000 и очень медленно опустяться до 1000. В связи с чем возникает вопрос почему так неадеватно скачут обороты на бензе? Патрубки какие мог проверить проверил, тупо снял кожух воздухана со всеми трубками обнаружил прохудившийся "шланг" со стороны катушки есть два маленьких отверстия в кожухе воздухана к ним подведены две тонкие трубки одна была сломана. Выкинул отверстия заклеил липучками. Может это причина?
- Щорс
- Красный командир
так а с оборотами все в порядке стало?cheloveki писал(а):Может это причина?
Дергаться перестала?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
cheloveki писал(а):обороты будут 1100 - 1200.
А что с клапаном холостого хода?cheloveki писал(а):Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз
http://volvo850.ru/sdelay/klapanXX.htm
- cheloveki
- Авто: S70
дергается на газу (Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз)Щорс писал(а):Дергаться перестала?
на бензе не дергается но когда втыкаю D или R и держу тормоз обороты 1100 - 1200 + Если тут же воткнуть селектор в Р, то обороты подскочат до 2500 -3000 и очень медленно опустяться до 1000.
При езде на бензе дерганий нет, но если набрать скорость 60 км в час и отпустить педаль газа машина почти не тормозит, т.е. она тормозит но очень медленно. Я конечно понимаю, что говорю что то похожее на глупость, но есть участок дороги перед населенным пунктом, где набрав скорость 110км в час я въезжал в этот населенный пункт со скоростью 60км, теперь же я в него влетаю на 90.
При езде на газу все тоже самое, только есть еще присутствие еле ощутимых толчков при скорости 60-90, выше и ниже нет.
По моим ощущения двигателю чего то много. воздух? расход такой же 12,5 л. газа на сотню по городу, тапка в пол 14-16.
клапан проверю.
Как на счет ваккуумника? он может быть причиной? и как его затестить?
