как снять ошибку.объеденено
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
К MozGу подьедь в клубный гараж или к Андрейке.
Заодно и и всю машину тебе компом почитают.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
сними аккум и потыкай тормоз, поставь аккум. если не потухнет - на прибор
No smoking gun was found...
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
тока комп. Снятие аккума не поможет. Пройденый этап
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
попытка не пытка
Mikita
Авто: Volvo S80
Снять ошибку
Сообщение Mikita »
Где в Минске можно снять ошибку, а если не снимается устранить неисправность? сколько стоит?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
какую ошибку? что за неисправность?
ясней вырожайся или это игра- догадайтесь сами
я не из минска но уверен что на любом сто можно ее удалить если тока это не сто- шиномонтаж
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Mikita писал(а):Где в Минске можно снять ошибку, а если не снимается устранить неисправность? сколько стоит?
50$ 8) ? у тебя датчик накрылся
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_cc76884420d45b7af9c8edfb4ff1ab5d[/img]
Ar4i
Сообщение Ar4i »
tda писал(а): 50$ 8) ? у тебя датчик накрылся
:lol: :D :lol: :D
чета дешева!!!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Я угадаю эту ошибку за 40 $ ! :D
P.S. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=524
Последний раз редактировалось Jockey 01.07.2011 17:39, всего редактировалось 1 раз.
:D народ,ну хары уже....человек всё понял и допишет как только появится...
mandarin
Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
GSM: +375 29 3305142 Vel
Сообщение mandarin »
А про какое сидение речь идет, про спинку ,или ту часть на которой сидеть? На S 60 тоже такая беда будет если сидение снять и зажигание включить..? просто в планах есть химчистка заднего сидения...... :unknown:
Древняя китайская мудрость гласит: «Выкинь свою мудрость кху ям, если она не решает твои проблемы» …))
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
ARS AIRBAG, вобщем ошибка в подушках.
обратись к Мозгу,Андрейке или Буяну.
Mikita писал(а):ARS AIRBAG, вобщем ошибка в подушках.
:lol: а чего ж она выскочила то? может параллельно с ошибкой еще какие проблемы: часы бегут, стрелки приборов падают, пробег сбрасывается, подсветка панели тухнет...? :)
HaMMeR писал(а):не пытка
в данном случае пытка. :D
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
Появилась ошибка,после того когда вынял предохранитель и обратно вставил. Щиток приборов работает без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И где найти этих спецов?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
e-gorka, Где найти этих спецов?
Буяна здесь
Мозга здесь
Андрейке в ЛС стучись
e-gorka писал(а):Буяна здесь
у Буяна нет пока сканера на сколько я помню... 8)
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
mandarin писал(а):На S 60 тоже такая беда будет если сидение снять и зажигание включить..?
Не будет как и в 80-ке....Дело в том ,что у 70-ки в спинке пира-патроны ремней...поэтому при отсоединении разъёмов и включении 1-го или 2-го положения замка зажигания - получите ошибку,которая снимается только сканером!!!
Вернуться в «S80 (-07)»
