Шины 225 50 R17
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
Шины 225 50 R17
Вопрос, влезут ли в мою или на мою ляльку такой размер, сзади то точно сядет, а вот перед под вопросом, ибо на 225 45 17 при максимально выкрученном руле троху трет....
хочется выше резину ,ибо за жестко как то...
- checker
- Beavis
- checker
менять чтобы резина арки не тёрла. Т.е. чтобы руль действительно меньше поворачивался.Beavis писал(а):смысл менять ограничители ? чтоб ваще машина не поворачивала)))![]()
Да они симметричные, а изнашиваются только с одной стороны.Beavis писал(а):а они симметричные? ну одинаковые или как тут ещё сформулировать вопрос
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Beavis
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Beavis
- checker
немного больше будет.
Ограничители поворота для это и есть, они ставятся по разный размер шин - разные.
Вообще родной размер на мои диски 235/45/17 что на сантиметр шире чем твои и на пол сантиметра выше.
Так вот без ограничителей тёрло, когда поставил новые - не тёрло, вот только руль стал поворачиваться ровно на 5/4 оборота, а до этого было чуть больше.
- Beavis
- Beavis
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
225мм ширины и 50 процентов высоты(112.5мм)___--- уже и вышеBeavis писал(а):ааааааааспасибо что рассказал так че выходит, 225 на 50 будет уже чем 235на45?
235мм ширины и 45 процентов высоты(105.75мм)___---шире и ниже
- Beavis
