затхлый запах
- Driple
- Авто: V70 2.4 D5 2002
- GSM: 37529 1959646
затхлый запах
Доброго времени суток!
volvo v70 2002 D5, появился резко ни с того ни ссего затхлый запах в салоне, очень сильный. Проветриваю, нету. Но как только постоит, сажусь опять он. Фильтр салонный менля 3 тыс км назад. и есть подозрение что увеличился расход топлива с 7,5 до 10 л/100, может быть это из-за катализатора?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
Driple писал(а):появился резко ни с того ни ссего затхлый запах в салоне, очень сильный.
Может ты Шумахер и у тебя пассажир обделался от страха? Ну ты проверь на всякий случай.Driple писал(а):увеличился расход топлива с 7,5 до 10 л/100
Сорри за офф
- Driple
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- Koks
- Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
- GSM: 80292762329
- № клубной карты: 212
У меня бывало сядешь в салон и такое чувство будто там бомжи ночевали (мало ли забыл машину закрыть).Первый раз так и подумал,но после того как открыл бордачек и увидел радар-детектор на месте успокоился. Но это было когда на улице машина постоит на жаре. Сейчас вот думаю химчистку салона сделать...
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
- Perat
- Авто: S70 B5254T 1998
Универсальный вариант: печку на циркуляцию и распылять в воздухозаборники нечто наподобие водного раствора мирамистина или любые другие препараты, используемые для санобработки помещений (больницы, операционные). Только лучше не хлоросодержащие, а то потом долго в ато не войти.
Ну или классика: пены для чистки и дезинфекции кондиционеров. Обычно идут в комплекте со шлангом для загона пены через дренажный слив. Позитивом данного метода является прочистка дренажа, а негативом - нужна яма или подъемник.
- checker
Perat, Есть такие же очистили кондея в виде спрея, например коммовский был удобен и не плох, там даже в инструкции фотки панель Volvo
Разбрызгивать надо в воздухозаборник салона, я вот конкретно так и не понял где он находится но явно со стороны пассажира.
Коммовский стоит дороже чем другие но его удобство неоспоримо, ты его просто включаешь и закидываешь в салон (лучше в ноги пассажирского кресла) с включеной рециркуляцией и кондеем, и закрываешь салон на 15 минут.
Аналоги надо вручную разбрызгивать что долго и весь потом пахнешь этим говном. (а это минут 10-15)
У спрея есть ещё небольшой плюс, дезинфецируются воздуховоды в том числе, пена чистит только дренаж и испаритель.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Есть дезинфецирующее средство Перосан. Предназначено для дезинфекции мединструмента, помещений и т.п.
Продаётся в виде литровых бутылок с распылителем.
Состав: спирт, пероксид водорода. (Т.е. спиртовой раствор перекиси водорода. При собственноручном изготовлении перекись спрашивать у блондинок
Эффективность: все очистители кондиционеров и рядом не стояли.
Шмонит оно просто ацке. Но! Если провести процедуру на ночь, то утром уже всё нормально.
Проводится процедура просто - включается кондей на минимальную температуру, забор воздуха снаружи. Снимаем салонный фильтр и распыляем туда этот нисчасне перосан. Много. Грамм 100 точно. Смысл в том, чтобы эту фигню туда затянуло и максимально распределило по испарителю.
После этого включаем на рециркуляцию и работает это всё пару минут.
Потом глушим машину, садимся туда и быстро-быстро (ибо шмонит больничным запахом и спиртом ацке) распыляем много жижи во все воздуховоды куда сможем. (Не забыть проверить, не облезет ли панель если пролить на нее)
Ну и последнее действие - на выключеной вентиляции опять заливаем перосан в воздухозаборник снаружи.
После этого закупориваем всё и идём спать и смотреть сны про розовых слонов.
На следующий день обычно уже ничего не пахнет.
Вот.
Вот.
MJ
MJ
- checker
- AIL
Возможно.checker писал(а):AIL, да вы батенька извращенец
Зато в машине, в которой сидеть было невозможно, а при включении климата натуральным образом тошнило, теперь фактически альпийская свежесть.
Во! Информация по Перосану. http://gskp.belgiss.by/Detail.php?UrlGo ... e5c143a707
MJ
MJ
- checker
прикольно про изопропиловый спирт в викепедии пишут:
Обладает раздражающим воздействием на глаза и дыхательные пути, вызывает головную боль. Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Воздействие на уровне, значительно превышающем ПДК, может вызвать потерю сознания. Изопропанол при приеме внутрь метаболизируется в печени под действием алкогольдегидрогеназы в ацетон, что обуславливает его токсическое действие. Небольшие дозы изопропанола, как правило, не вызывают значительных расстройств. Серьёзное токсическое воздействие на здорового взрослого человека при пероральном употреблении может быть достигнуто уже при дозах порядка 50 мл и более.
Предельно допустимая концентрация изопропанола в воздухе равна 10 миллиграммов на кубический метр.
Изопропанол органолептически заметно отличается от этанола и не может быть ошибочно принят за этанол. При приеме внутрь вызывает опьянение, сходное с алкогольным. Изопропанол окисляется в организме при участии альдегиддегидрогеназы до ацетона. Скорость окисления в среднем в 2 — 2,5 раза ниже, чем у этанола, поэтому опьянение изопропанолом очень стойкое. При частом употреблении к изопропанолу быстро развивается непереносимость, а в отдельных случаях — гиперчувствительность и аллергия. Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз[источник?]. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола.
- AIL
checker, можно расслабиться. 99% омывайки продающейся у нас - изопропил. Если бы всё было так плохо, к весне ряды водителей бы заметно редели.
ЗЫ: Уж начто я не принимаю вовнутрь спиртосодержащие вещества, и то нормально отнесся к такой концентрации. Неприятно конечно, воняет, но не смертельно. Ну а про слонов это я для разнообразия больше написал.
MJ
MJ
- checker
