Нарастающий гул спереди ХС70
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
На недавно приобретенном авто обнаруживаються новые косяки:
При наборе скорости появляеться явно выраженный гул спереди (так как гудит редуктор на жигулях), примерно от 30 и до 70-80 км/ч, потом как -то не особо слышно. Это точно не подшипник ступицы, тк при сбросе газа гул исчезает - те он только под нагрузкой.
Я думаю это одн из трех:
1. Раздатка - сегодня посмотрел масло вроде есть.
2. АКПП - как проверить хз, тк пробывал ездить на типтроне на разных передачах все одинаково.
3. Подвесной подшипник правой оси (знакомый сказал что было такое на V70)
А как думаете Вы, уважаемые одноклубники? как определить еще что гудит?
8-029-770-10-88 Андрей
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Тоже интересно. Есть похожий гул.
drim76
Авто: V 70 ХС 2.4T 01г. B5244T3
GSM: 6767571
Сообщение drim76 »
У меня было похоже, оказалась передняя ступица. На небольшой скорости, при небольшом повороте руля гул пропадал (разгружал ось).
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
drim76, не подшипник точно
У меня такая же беда, но попробуй этот гул послушать с пассажирского седенья есть он или нет.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
vasek256, у меня такое же было, при сбросе газа звук пропадал. оказался подшипник ступицы точно
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Продолжаю искать проблему у себя. Поменял уже обе задних ступицы, был гул от них. Исключил этот гул. Все равно на скорости около 40-60 остается гул + мелкая вибрация на педаль газа, если на ходу крутануть слегка налево - гул усиливается.
Ступицы крутили все на подъемнике. По переду механики никаких гулов не слышат.
apn74
Авто: VOLVO V70XC 2002г В5244Т3
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Однозначно правая ступица.
Вчера поменял Симптомы были такие же
Все пропало
Наслаждаюсь тишиной
На диагностику ездил 3 раза определилось не сразу
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Через 10 минут поеду на Элит, вот и выясню :) Как раз 3 или 4-ая диагностика уже :)
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Выяснил, результат
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
у меня такая же ерунда! мелкая вибрация и гул от 50-79! поменял левый ступичный! не прошло! что может быть? в какую сторону смотреть?
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
savage писал(а):в какую сторону смотреть?
а зачем?? вы же ставите б/у пыльники....
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
Почему б/у? С чего решили?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
savage писал(а):Почему б/у? С чего решили?
потому что видел как вы спрашивали
  • Chevy Maliby 2017
