Нарастающий гул спереди ХС70
Добавлено: 07.07.2011 20:57
vasek256
На недавно приобретенном авто обнаруживаються новые косяки:
При наборе скорости появляеться явно выраженный гул спереди (так как гудит редуктор на жигулях), примерно от 30 и до 70-80 км/ч, потом как -то не особо слышно. Это точно не подшипник ступицы, тк при сбросе газа гул исчезает - те он только под нагрузкой.
Я думаю это одн из трех:
1. Раздатка - сегодня посмотрел масло вроде есть.
2. АКПП - как проверить хз, тк пробывал ездить на типтроне на разных передачах все одинаково.
3. Подвесной подшипник правой оси (знакомый сказал что было такое на V70)
А как думаете Вы, уважаемые одноклубники? как определить еще что гудит?
Добавлено: 08.07.2011 16:43
Klesch®
Тоже интересно. Есть похожий гул.
Добавлено: 10.07.2011 14:35
drim76
У меня было похоже, оказалась передняя ступица. На небольшой скорости, при небольшом повороте руля гул пропадал (разгружал ось).
Добавлено: 10.07.2011 21:02
vasek256
drim76, не подшипник точно
Добавлено: 11.07.2011 15:54
У меня такая же беда, но попробуй этот гул послушать с пассажирского седенья есть он или нет.
Добавлено: 11.07.2011 16:04
Пряничный Мыш
vasek256, у меня такое же было, при сбросе газа звук пропадал. оказался подшипник ступицы точно
Добавлено: 09.08.2011 14:57
Klesch®
Продолжаю искать проблему у себя. Поменял уже обе задних ступицы, был гул от них. Исключил этот гул. Все равно на скорости около 40-60 остается гул + мелкая вибрация на педаль газа, если на ходу крутануть слегка налево - гул усиливается.
Ступицы крутили все на подъемнике. По переду механики никаких гулов не слышат.
Добавлено: 12.08.2011 09:50
apn74
Однозначно правая ступица.
Вчера поменял Симптомы были такие же
Все пропало
Наслаждаюсь тишиной
На диагностику ездил 3 раза определилось не сразу
Добавлено: 12.08.2011 10:19
Klesch®
Через 10 минут поеду на Элит, вот и выясню :) Как раз 3 или 4-ая диагностика уже :)
Добавлено: 12.08.2011 12:30
Klesch®
Выяснил, результат
Добавлено: 30.03.2015 15:27
savage
у меня такая же ерунда! мелкая вибрация и гул от 50-79! поменял левый ступичный! не прошло! что может быть? в какую сторону смотреть?
Добавлено: 31.03.2015 13:11
m5_ShahiD_
savage писал(а):в какую сторону смотреть?
а зачем?? вы же ставите б/у пыльники....
Добавлено: 22.04.2015 23:11
savage
Почему б/у? С чего решили?
Добавлено: 23.04.2015 08:03
m5_ShahiD_
savage писал(а):Почему б/у? С чего решили?
потому что видел как вы спрашивали
