Заслонка в дорестайле
Собсна, регулируется ли сама заслонка? 97 год бензинка
суть в чём, когда начинаешь плавненько трогаться - машинка блин дрыгается как дизель..., как то поподкручивал натяжение тросика , чучка изменилось... но блин не то всё равно что то...
может ещё что где или как калибруется...
просто подкручивая тросик, какие никакие изменения появляются... :oops:
Пришла осень, полезли проблемы, я грешу на сцепление или на подушки, тоже слегонца подрыгивается при троганьи, потом все пучком.
тросик подкручивать нельзя, обороты комп меняет, а так у тебя заслонка приоткрытая будет постоянно. Причем если газиком извращаться то можно поехать плавно, но получается надо придерживать сцепление и давать больше газку, явно гемор :D
Wander_380 писал(а):тросик подкручивать нельзя, обороты комп меняет, а так у тебя заслонка приоткрытая будет постоянно. Причем если газиком извращаться то можно поехать плавно, но получается надо придерживать сцепление и давать больше газку, явно гемор
отчего ж нельзя то - заслонка то закрыта, я кручу не до натяга струны на гитаре, а так чтоб ослабленность чувствовалась....
кста когда мне смотрели заслонку чё т там подкручивали на самой - там какая то заглушечка есть, под ней винтик, это по ходу что механическое выставление заслоки закрытой в ноль или как ещё. :unknown:
cheekerman, есть такое, смотрел у себя, но колпачек так и не смог снять, типа механического натяжителя. А какие у тебя обороты ХХ?
Там вроде мимо заслонки канальчик есть, по которому воздух идут мимо её для холостого ходо. И винтик этот нестраивает пропускную способность и соответственно ХХ.
хх - нуу врайоне 700-800, комп показывал что то вроде 722-745 (по памяти), прогревочные где т 1300
Добавлено спустя 39 секунд:
MozG писал(а):Там вроде мимо заслонки канальчик есть
есть да видел - но что это за он :unknown:
MozG, винтик действует на саму прибамбасину с пружиной которая натягивает тросик газа, а канальчиком управляет сам клапан ХХ.
cheekerman, Так это родные обороты ХХ, тобто вообще в этом месте лучше ничего не менять.
Канальчика собственно не видел, хотя снимал гофру когда чистил дроссельную заслонку, буду чистить весь блок, гляну что за оно.
Wander_380 писал(а):cheekerman, Так это родные обороты ХХ, тобто вообще в этом месте лучше ничего не менять.
эт всё понятно - я вообще ни каким боком про обороты, а чувствительность самой педали и свободный ход тросика, если полностью выкрутить гайку натяжителя именно тросика - то провал ощутимый, а если поджать сильно то как то не так всё равно, вот через день и подкручиваю туды сюды - как грится ловлю момент....
cheekerman, а сцепление давно менялось?
вот про эту гаечку грил , что тросик натягивает...
Добавлено спустя 27 секунд:
Wander_380 писал(а):cheekerman, а сцепление давно менялось?
уууууууууууууууууууууууууууу, за мои три года - ни разу :oops:
Добавлено спустя 22 секунды:
собсна туда тоже мысли думаю... - эт я про сцепууу
Последний раз редактировалось cheekerman 10.05.2015 13:36, всего редактировалось 4 раза.
cheekerman, там еще одна именно регулировочная хреновина есть, вот ей как раз и надо химичить как я понимаю, как то на форуме мы о ней вопрос поднимали, поищу завтра ссылочку или картинку брошу
от спасиб, буду благодарен
Чуть нашел, сложно искать когда не знаешь как это все обозвать.
В виде только одно упоминание есть про этот болтик, это ограничитель ХХ
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 15#p185811
собсна всё понятно.... Коля что с Промышленной 8, у которого я был со своим "Бубном" снимал икрутил там именно маленький болтик, при этом толком не объяснил зачем и почему, сказал не загоняться... вот мне и стало интересно...
а тросик всё таки подкручиваю туда-сюда периодически...
вот сегодня вроде поймал чего то меня устраивающее +- ... при трогании вместо 6-8 "дрыжиков" :D стал где т один-два, глядишь лоподкручиваюсь до идеала или привыкну и приноровлюсь...
да и активнее и плавнее стала обороты набирать, всё же наверное даёт просадку тросик,
при проведении данной операции всё же нужно не забывать проверять состояние заслонки, чтоб не перетянуть тросика....
cheekerman, посмотрю и у себя, может и у меня получится меньше дрыжиков ловить :D
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
а ты уверен, что это вообще дело в заслонке?
Дергаться может из-за чего угодно, например из-за свечей.
из-за проводов, из-за массы....
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Этот болтик это просто механический минимум самой заслонки... т.е. она должна быть герметична в нуле.... а дрыжики - э то уже когда машина хватанула воздуха с газом то может не нормировано хапнула и переоюагащенная смесь не захотела воспламеняться....
дуй к газовикам
yagger, easter, тогда бы провалы были и при движении, а так только когда начинаешь движение, и то в самом начале.
nicko, а мне к кому дуть, у меня газа нет :D
дааа, и у меня на бензе тож так,, не тока на газу... :unknown:
всё же склоняюсь чучка к сцепе... :oops: , если и не полностью то мож как то относительно но влияет..,хотя едет нормально без буксов..
