пробег
если винты, что откручивать панель при осмотре видно что покоцаны, есть вероятность что снимали панель для некоторых целей, в том числе для отмотки. :)
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Если сервисной нету - то 95% скручен, родной узнать уже нереально, да и незачем, все зависит от предыдущего хозяина - машину можно и за 50 тыс угробить, а можно и 400 проехать - и будет почти как новая.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
а разве компом нельзя увидеть пробег??
marik писал(а):а разве компом нельзя увидеть пробег??
:gamer: так таким же компом туда новую циферку занесли. :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ну так, а разве не покажет что что-то делали с пробегом, т.е. что вносились какие-то изменения, корректировки.....
Simak, навряд ли
Добавлено спустя 36 секунд:
может только после рестайла, там защиту приборки усилили
иван_самара, которыми крепят приборку конечно, сними окантовку, сверху на двух винтах, снизу на защелках
Masic, если с ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ проблемы, то (уж прошу прощения за резкость ибо вижу что это была придирка)!!! я написал именно для того, чтобы избавиться от подобных замечаний:
yagger писал(а):есть вероятность что снимали панель для некоторых целей, в том числе для отмотки.
что означает, что в этих целях могла быть отмотка, замена лампочек, чистка контактов, прыжки на плате итдитп. :) во как.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
yagger писал(а):если винты, что откручивать панель при осмотре видно что покоцаны, есть вероятность что снимали панель для некоторых целей, в том числе для отмотки. :)
А я думал, что электронные спидометры отматывают только через электронные "мозги" и соответственно подключаются для этого через разъем считывания ошибок, который находится со свободным доступом :pardon:
Ceceron писал(а):который находится со свободным доступом
это один из способов и то если в наличии у "хакера" есть прогобеспечение соответствующего назначения и если прогобеспечение контроллера машины такую процедуру поддерживает... в новых более новых авто такое в принципе может быть.
но в более развитом смысле проще отпаять контроллер и "вычислить" в памяти хренение пробега... сменить данные и зашить обратно... :)
А у меня механический одометр, у меня вообще пол приборки надо разобрать чтобы отмотать. И никакой Вам электроники. :lol: :D
Ceceron писал(а):со свободным доступом
ну тут возникает вопрос: зачем "фирменным" центрам отматывать одометры??? :)
посему фименного обеспечения как такового для отмотки в принципе нима... таким официальным подключением.
yagger, Есть такое, делается для отмотки спидометра перед продажей после перегона. Но эта фича работает только один раз, потом блокируется.
Wander_380 писал(а):делается для отмотки спидометра перед продажей после перегона
официалами??? :crazy:
yagger, ага
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Переустановка пробега, новый автомобиль
Используйте эту функцию для переустановки пробега в комбинированной приборной панели для нового автомобиля. Это позволяет станции техобслуживания переустанавливать пробег после того, как были выполнены все установки. Это делается для того, чтобы клиент получил автомобиль с пробегом, установленным на ноль. Эта функция может быть применена только один раз, и только в том случае, если пробег меньше, чем 500 км / 500 миль.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ОБЩИЙ ПРОБЕГ
Программирует общий пробег, зарегистрированный в комбинированной приборной панели. Этот параметр может быть запрограммирован только один раз. Кроме того, это программирование должно быть выполнено до того, как зарегистрированный в модуле управления пробег превысит 100 км (100 миль).
аа. :good: не знал.
А такая фича есть у кого то?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СКОРОСТИ
Указывает, при какой скорости комбинированная приборная панель должна предупредить водителя. Вариантами являются выключено или 120 км/ч.
С 2001 модельного года включительно функция модифицирована. Выбираемыми вариантами являются выключено или 120/130 км/ч. Предупреждение начинается при 120 км/ч и прекращается, когда достигается скорость 130 км/ч.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
А мой компъютерщик-моторист у которого своя ХС90 сказал, что компом сделать невозможно-пробег сохраняется в памяти 6-ти блоков-их только менять, а это нерентабельно.
