s 80 2,5тди 1999г.в. выдал ошибку двигатель.
Mikita
- Авто: Volvo S80
При скорости 110 выдало ошибку двигатель и загорелся значёк на щетке приборов,после остановки заглушил мотор и через 3 мин. завёл ошибка пропала,но значё остался гореть.Двигатель раб. нормально,масло тоже внорме. Кто знает,что за проблема.Авто вольво С80,двиг.2,5тди ауди.1999г.в.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Mikita
- Авто: Volvo S80
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Может по ЕГР,а может и по другим системам...Катализатор не вырезали? А вообще попробуйте подъехать на комп.диагностику!!!vitalja писал(а):таже канитель и у меня.на круизе едеш или без но с постоянной скоростью,загорается мясорубка и комп пишет ошибку (гестион мотеур тра ля ля)2.5tdi 2000г что за за...?
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
Yakkor
- Авто: Volvo S80 D3
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
Mikita
- Авто: Volvo S80
Пока ничего не делал,собираюсь проверить компрессию и форсунки. Двигатель потдымлевал в холодную погоду.Если знаешь ,подскажи где можно всё проверить .
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Что касаеться ошибки двигатель . Поьехал на диагностику и всё почистили.А также заглушил трубку на передней подушке.
Добавлено спустя 1 секунду:
Mikita
- Авто: Volvo S80
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
кусок резины, на котором стоит двигатель. http://www.google.by/search?q=%D0%BF%D0 ... 66&bih=667андрей58 писал(а): а что такое подушка двигателя??
Mikita
- Авто: Volvo S80
ФроДэ
- Авто: Volvo s80 2.5TDi
Извиняюсь, такая же ситуация один в один.Yakkor писал(а):На моей старой S80 2.5 тд ошибка двигателя загорелась, когда подушка двигателя стала пропускать воздух. Отсоединили трубку, ведущею к ней и заглушили. Ошибка пропала.
Что заглушить нужно, трубку одну или две, которые от Клапана регулирования давление наддува идут ?
Я катаюсь, у меня они не заглушены, на что это может влиять ? Ошибок нет.
ФроДэ
