Троит под нагрузкой
- AlexxV40
- Авто: V40, B4184S, 1998
- GSM: Vel.8 029 3980352
Троит под нагрузкой
Возникла вот такая проблема. На холостых и на низких передачах при резкой подгазовке наблюдается троение. Свечи и ВВ провода новые. Звонил на гараж Локиме. Макс предположил - форсунки (на диагностику). Может у кого какие мысли будут?
Знай, что ответ дуракам - молчание.
Унсур Аль Маали
Унсур Аль Маали
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
- AlexxV40
- AlexxV40
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Всем привет! Случилась следующая беда. Выехал в один из прекрасных дней а машина начала троить, тупить при разгоне, при скорости от 90 и вышэ ваще тресёт двигло. Приехал на место и проверил свечи - заливает 1 цилиндр. Протёр завёл всё то же 1 цилиндр и так всё время. Вернулся домой. Вечером хотел ехать, но только включаю D или P машина двигается мелкими лёгкими толчками и глохнет, а вконце концов заглохла и всё. На след. день поехала но троит и заливает 1 цилиндр. ЧТО ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?????????
- valdis
- valdis
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- valdis
Менял катушки местами (2+1запасная) всё тоже самое. Темболее 4 цилиндр то сухой.
Провода менял 1 мес назад. Темболее на 1 цилиндр провод не нужен там катушка одевается.
Насчёт воды может быть этостало ч/з пару км после заправки на белнефтех... аи95. На "Р" набрал оборотов 7000 из выхлопной немного брызгало водой.
Ошибки не читал.
Ошибки не читал.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- valdis
Да всё я это делал это ж самое элементарное что можно сделать: менял катушки местами, свечи местами, провода вв (но они не как не влияют на первый цилиндр они стоят на 3 и 4). Результат одинаковый сразу при запуске заливает 1 цилиндр. На скорости иногда пробивает и работают все цилиндры и сразу же опять троит.
- valdis
- valdis
- valdis
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Разобрал и почистил клапан ХХ:
Почистил дроссель:
Ничего не помогло...
В итоге пришлось колоть башку...оказалось прогорел ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
Спасибо всем кто помогал разобраться в проблеме!!!
Почистил дроссель:
Последний раз редактировалось valdis 26.09.2011 22:11, всего редактировалось 3 раза.
