Разберём всё на конкретном примере (моё крыльцо).
Для начала надо подготовить поверхность . Пользуясь уровнем определяем насколько криво залита поверхность( в моём случае всё ровно ) Если ОООчень кривая ,то для экономии средств можно воспользоваться самонивелирующимися смесями либо просто залить стяжку поверх(если стена ,то штукатурить), клея валить в 4 и более сантиметра не стоит(потом будет плохо) !!!! Если всё ровно ,то идём далее . Нам понадобится грунтовка . Разбавляем её одой (если она разбавляется) в пропорциях указанных на этикетке . Затем подметаем грунтуем поверхность (желательно кистью) за сутки перед грунтовкой + можно повторно загрунтовать поверхность за пару часов до укладки (т.е. будет загрунтована 2 раза). Размешиваем клей для плитки (для наружных работ свой клей , для внутренних свой и никак иначе ,кстати также и с плиткой) миксером . клей для плитки мешается только перфоратором + насадка миксер или специальным электроинструментом (тоже миксер ).
Дрелью мешать -себе дороже т.к. вскоре можно будет с ней попрощаться. Для активации всех добавок в клее надо чтобы размешанный клей постоял 7-10 минут , а затем повторно перемешать( всё написано на мешках с клеем ).
Пока проходит это время можно начать резать плитку ,если укладывать по диагонали . Много времени это не занимает. Плитку ржут либо болгаркой со специальным алмазным кругом(на фото есть ) ,либо плиткорезом ,либо на специальном станке (типа циркулярки ).В моём случае плитка ГРЭС ,поэтому плиткорез сразу отпадает. станок тоже отпадает т.к. его у меня нет. Решено -режем болгаркой . Ничего сложного нету, плитка режется как обычный металл , главное держать болгарку строго перпендикулярно плитке (чтобы не скалывать кромку) .Размечаем -отрезаем .
Далее перемешиваем ещё раз клей и ВПЕРЁД!
Накладываем маленьким шпателем на зубчатую гладилку клей и равномерно(это если пол ровный ,если кривой ,то надо класть больше клея в ту сторону в которую уклон ,"яма") распределяем его по поверхности пола так, чтобы клей был под всей плиткой. Затем просто кладём плитку поверх лея и немного её прижимаем (движениями вправо-влево) чтобы клей распределился под всей плиткой. проверяем уровнем ровно ли мы её положили . Затем снова распределяем раствор под следующую плитку и укладываем её . Важно отметить, что все плитки должны лежать ровно относительно друг друга ,а не каждая ровно сама по себе + надо стремиться к тому чтобы щелей между плиткой и уровнем не было (бывает что плитка кривоватая и щелей никак не избежать -это тоже следует понимать).
пока всё . смотрим фото .
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
следующие фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_710f5f65187adc5efb79631d4b99672f[/img]
Грунтуем
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_7f75ded21b74c8544b0f0e17ab75bab4[/img]
Размешиваем клей для наружных работ
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_864466df954312b20a7f3b5aaec8e0a7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_94b72f6dcf7bdb685aa701f81581c65f[/img]
примеряем
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_a49135734758e6c5ec5db03ec75b6705[/img]
Отрезаем по диагонали . Бывает прорезаем наполовину + у краёв режем насквозь . Обычно плитка лопает сама по линии реза ,но если этого не произошло режем далее ,ещё глубже.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_ac2029c118afb09a87527b5386144fe2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_babc6e3513cea5957611b933808958bb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c6abf019da4ed114b4ca9555869c052c[/img]
на настоящий момент крыльцо выглядит так . Завтра продолжу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_d90a09b360e18b325ff17a7275fe6984[/img]
пользуясь крестиками и уровнем корректируем положение плитки
