Сигнализация
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сигнализация
Сообщение Serg s 70 »
Помогите с сигналкой! 70 ка 99 года стоит родная сигналка,брелок родной,но закрывает и откывает,после закрытия дотягивает ,все как надо короче!
Но лампочка после постановки не моргает,и сигналка не срабатывает,ни при открытии механическом,ни при раскачке,никак короче.На предыдущей машине моргала!
Вот код и ошибка с диагностики,помогите!!!
Предохранители проверял
IMM -214
Communication from engine control module (ECM), wrong MIN code
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
ЧТО НИХТО НЕ СКАЖЕТ???
пОМОГИТЕ,ПОДСКАЖИТЕ ЧО ГДЕ ГЛЯНУТЬ ХОТЬ НУ!
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
2-1-4 Связь с модуля управления двигателем, неверный MIN-код мОЖЕТ ЭТО?
Куда обратится,к кому?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на Элит скорее всего
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Поставь нормальную и забудь про это!
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Спасибо за ответы,но хочется все таки понять что с ней,ведь все исправно работает,кроме диодика на торпедо,который должен моргать!
Да и сигналка может родная стоит,а я не знаю,а динамик сигнализации может сняли.хз?
мммм, тут однозначно сказать по имеющейся информации, что то тяжело. Нужно еще кучка уточнений. :)
1. Работала ли она раньше на этой машине и как работала? (и самое главное от куда ЭТА инфа от бывшего хозяина или своими глазами все видел)
2. Что делалось с машиной и при каких обстоятельствах перестало работать как надо?
3. Что менялось?
4. Какие сопутствующие проблемы или изменения в работе появились в это же время?
5. Ну и нужно продиагностить именно Дайсом и Видой.... :)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Подскажите,что входит в комплект обарудования на 70 ке при доп.опции как сигнализация,а что при центральном замке!
Знаю сам следующее,что если в 70 ке стоит сигналка,то та должно быть:
1.Динамик
2.Приемник
3.Модуль сигнализации
4.красная лампочка иникатор
Как выглядит модуль,какой номер оригинальный,и приемник?
Почему лампочка не моргает при постановке на цз? Спасибо
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Машина сама ставится на охрану,не закрывая при этом двери.Даже не знаю что этому способствует.Заглушил,вышел,копаюсь в багажнике,стоит сильно хлопнуть например багажником сигналка издаёт короткий звук и после этого стоит стукнуть по машине она начинает пищать.Ключ в замок зажигания часто помогает.Но не всегда.Может где то какая фишка выскочила?Мне в принципе сигналка и нахрен не нужна.Просто центр.замок с пульта в самый раз.А эта сигналка мне мозг выносит.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Если я фото выложу всех подключений сигналки здесь кто нибудь подскажет что от чего отключить что бы она мне мозг не выносила?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
merida писал(а):Если я фото выложу всех подключений сигналки здесь кто нибудь подскажет что от чего отключить что бы она мне мозг не выносила?
Вылаживай.Для начала отключи разьем-датчика удара (маленькая черная коробочка ) http://automusic.net.ua/wp-content/uplo ... pi_90d.jpg
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Так отключи серену и все пока не разберешься епт та
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Так это сторонняя сига, не родная, а крутил ты, датчик удара, он у тебя двухзонный. Должен быть жёстко закреплён на металле кузова, затем , этими двумя крутелками регулируеш чувствительность. 1 зона , при лёгком тычке кричит пик-пик-пик, настраиваеш как нравится, вторая зона будет срабатывать при более сильном ударе, как правило, ногой по колесу, уверенно так.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Звони есичё ещё интерисует.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Уау!Спасибо!Буду знать теперь! :beer: :hi: :good:
Да незачто, обращайся. :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Не глянул, что из Геленджика, предлогал званить. :idiot:
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Благодаря форумам,становиться реально содержать такие суперские аппараты обычным простолюдинам!Я на старенькой 440-й катался,не разу на СТО не заехал.Всё сам с помощью форума конечно.Когда купил был дикий подсос воздуха.Пока устранял с меня вокруг все угорали,мол,купил сарай.Через месяц она поехала...и как поехала!1,5года потом приезжая с работы наблюдал жопы соседей торчащие из под капота,с фонариком на лбу.Улыбки как то сразу пропали.Как может 100-летний Вольво ехать а 3-х годовалая 7-ка не ехать?Форум рулит!
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 »
merida писал(а):Как может 100-летний Вольво ехать а 3-х годовалая 7-ка не ехать?Форум рулит!
Молодец братан!!!
сергей99
Попробуй разобратся так,залесь сюда http://www.avtohifi.com/php/sheriff/b.php найди сигнализацию арс 2600 (в принципе они все похожие) инструкция пользователя-там на стр 16 как залесть в програмирование мозгов,на стр 14 в таблице функцию F6 нужно слелать в состояние (выкл) Запиши и попробуй откликаются ли мозги на все ети действия кнопкой-(valet-что у тебя на фото),диодом,сигналкой.
Думаю, всё гораздо прозаичнее, сига просто не видит концевиков дверей, вот и закрывает повторно.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Сигналка jaguar jx-1000 перестала реагировать на брелок.Открываю машину с ключа,вставляю ключ в зажигание и сига начинает пищать.Пришлось отсоединить самый большой блок.Батарейку на пульте менял.Лампочка на пульте в момент нажатия на кнопку загорается.Какой узел в сигналке за это отвечает?
