AIL, "Газавтоплюс" же предложил поставить Бриск Сильвер ЛПГ по 5$/шт. вроде как и совсем недорого. замена ч/з 20 тыс км.
".......... использование LPG в качестве альтернативного топлива является выгодным с нескольких точек зрения.
Самым важным является обстоятельство, что продукты сгорания двигателей, использующих LPG в качестве топлива, являются не так вредными для окружающей среды, нежели продукты сгорания, производимые двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе.
При сгорании LPG возникает на 10% - 25% меньше угарного газа, чем при сгорании бензина. При этом угарный газ оказывает существенное влияние на глобальное потепление климата на планете.
С точки зрения экономичности работы двигателей пользователи могут посчитать выгоды более низких издержек на эксплуатацию.
Однако сжигание LPG имеет и свои специфические проблемы. Одной из них является более трудное возгорание смеси газов вследствие ее неоднородности в камере сгорания.
Следствием являются повышенные требования к напряжению в системе зажигания и более трудный запуск двигателя при низких температурах.
Избежать данных проблем помогают свечи зажигания BRISK Silver, сконструированные специально для воспламенения газа в двигателях, работающих на LPG.
Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебряным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 и 0,7 мм.
Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.........."
в принципе не так и дорого. NGK Platinum вылетел через 10 тыс
да и стоил он других денег. мот попробовать? а ездил ли кто на газовых? колитесь, газовики
