Свечи для ГБО
Добавлено: 09.12.2009 17:17
Demon
Вопрос адресуется всем владельцам авто на газу. Кто какие свечи ставит? Да и вообще что скажете по поводу газовых свечей? перекопав инет видел много проворечивых мнений. Интересно Ваше мнение, Господа!!! :)
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
ставить или заточенные под газ свечи (зазор м/у электродами около 0,55-0,6) или же ставить оригинал, предварительно уменьшив зазор с 0,8 до требуемого?
Добавлено: 09.12.2009 18:18
AIL
Не изголяйся, ставь самые обычные свечи, рекомендованые производителем авто и катайся. Даже производители свечей признают, что кроме как на интервал между заменами ни на что не влияет применение газовых свечей. А учитывая, что они как правило в 2 раза дороже, а интервал в 1,5 раза больше, то смысла нет.
Сам катаюсь на том, что в вадисе написано.
Добавлено: 09.12.2009 18:31
Demon
AIL, "Газавтоплюс" же предложил поставить Бриск Сильвер ЛПГ по 5$/шт. вроде как и совсем недорого. замена ч/з 20 тыс км.
".......... использование LPG в качестве альтернативного топлива является выгодным с нескольких точек зрения.
Самым важным является обстоятельство, что продукты сгорания двигателей, использующих LPG в качестве топлива, являются не так вредными для окружающей среды, нежели продукты сгорания, производимые двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе.
При сгорании LPG возникает на 10% - 25% меньше угарного газа, чем при сгорании бензина. При этом угарный газ оказывает существенное влияние на глобальное потепление климата на планете.
С точки зрения экономичности работы двигателей пользователи могут посчитать выгоды более низких издержек на эксплуатацию.
Однако сжигание LPG имеет и свои специфические проблемы. Одной из них является более трудное возгорание смеси газов вследствие ее неоднородности в камере сгорания.
Следствием являются повышенные требования к напряжению в системе зажигания и более трудный запуск двигателя при низких температурах.
Избежать данных проблем помогают свечи зажигания BRISK Silver, сконструированные специально для воспламенения газа в двигателях, работающих на LPG.
Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебряным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 и 0,7 мм.
Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.........."
в принципе не так и дорого. NGK Platinum вылетел через 10 тыс :( да и стоил он других денег. мот попробовать? а ездил ли кто на газовых? колитесь, газовики :dwarf:
Добавлено: 09.12.2009 21:18
serg.
Demon писал(а):а ездил ли кто на газовых? колитесь, газовики :dwarf:
Да, мой батя на ниссане. Отъездил вроде около 3 лет +-0,5года, точно не помню. По километражу не скажу, но ездит почти каждый день. Я себе газовые не ставил. Год уже прошёл, пока всё норм.
Добавлено: 09.12.2009 23:07
езжу с момента покупки на БрискахСильверах... никаких вопросов, за 3года поменял 4раза, проехал 70 тыр, никаких вопросов, еслився остальная электрика в огне
Добавлено: 09.12.2009 23:34
Lokima
Ну S70 Ставил те которые идут для бензина, ставил те которые для газа, были помойму дороже, но разницы нет! :)
Добавлено: 10.12.2009 00:48
AIL
Lokima писал(а):но разницы нет! :)
+100
Добавлено: 11.12.2009 12:12
Blade
Езжу на бриск сильверах. Ездил на ориг. вольвовских (на которых машина приехала оттуда), также на ор. вольвоских куплених здеся. Разницы не увидел. Расход, разгон одинаковый.
Добавлено: 14.12.2009 01:21
nicko
Я бы добавил что оригинал чуть больше живет... еще не забывайте что у газовых свечей всегда меньше калильное число..... типа на бензе в случае пропуска не будет воспламенения и т.п.
Добавлено: 17.12.2009 14:50
cheloveki
Demon писал(а):AIL, "Газавтоплюс" же предложил поставить Бриск Сильвер ЛПГ по 5$/шт. вроде как и совсем недорого. замена ч/з 20 тыс км.
Мне то же бриск совали не х.. не взял, купил бош платиновые(одноконтактные) по 10$ шт. 80тыс. 2 года полет нормальный.
Добавлено: 17.12.2009 15:34
вчера на Юнистаре выйграл набор Бошевский свечек и предохранителей....
там в пакетике ещё буклет лежал ихний рекламный именно про свечи и именно про газ
Сулят всемв нём Бош суперплюс, ось так вот. :pardon:
про cвечи зажигания BRISK Silver
Добавлено: 19.02.2010 22:38
logvinsv
но на моей стояли NGK трехлепестковые после покупки проехал 65тыс. после чего поменял на такие же и без вопросов
