Вибрация при полном торможении 2,5 tdi
candt
Авто: v 70 2,5TDI 98
GSM: +375291211475
Сообщение candt »
Подскажите-ка ,при торможении когда авто ещё двигается-все ОК, как только останавливается и нажат тормоз-сильная вибрация, педаль отпускаеш-все приходит в норму, что может быть?
подушки двигателя смотри. автомат ?
candt
GSM: +375291211475
Сообщение candt »
стоит механика, подушки менялись год назад
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
а если автомат?
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
при нажатом тормозе у меня та же беда...
это как? Маша уже не едет, а ее трясёт!
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
вакуумнику пестец
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
dimos писал(а):вакуумнику пестец
поясните...
NoMoD, поясни проблему, для начала, а то ща тебе понапишут. :lol:
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
ну проблема - не проблема, я у многих дизелей такое встречал. на холостых оборотах при нажатом тормозе увеличивается вибрация, думаю тут дело или в сцеплении или в подушках...
во, теперь понятно! Расход воздуха увеличивается на работу вакуумного усилителя, в двигатель соответственно, его поступает меньше, отсюда и вибрация. Воздушный фильтр давно менялся? А может и dimos прав.
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
воо оно как! ну спасибо большое за пояснения, в понедельник в польше посмотрю...
Andrej75
а у меня через раз идет какая-то вибрация при резком торможении но когда авто еще в движении перед самой остановкой.. а когда уже остановился - нет её...
что бы это могло-бы быть?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
клубни, сегодня тоже появилась такая вибрация т.е. на самом пике перед остановкой! Тресло всю машину! Наблюдал несколько раз. Куда лезть?
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Может уже неактуально, но на всякий случай - такое было на прошлой машине, когда щетки генератора поизносились. Сначала перед светофором во время торможения (в самом конце) появлялась вибрация, потом к ней добавились провалы оборотов, потом генератор исдох...
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
cheloveki
Авто: S70
valency писал(а):Может уже неактуально, но на всякий случай - такое было на прошлой машине, когда щетки генератора поизносились. Сначала перед светофором во время торможения (в самом конце) появлялась вибрация, потом к ней добавились провалы оборотов, потом генератор исдох...
акутально, тока эти проявления не имеют периодичности! Будем наблюдать!
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
У кого как решилась проблема?
cheloveki
Авто: S70
Vowan писал(а):У кого как решилась проблема?
У меня возникает периодически. Причину найти не могу. Все подушки поменял. Думаю в сторону ваккуумника.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Вакуумного насоса имеется в виду? Он стучит или другие признаки неправильной работы выдает?
cheloveki
Авто: S70
Vowan писал(а):Вакуумного насоса имеется в виду?
да
Vowan писал(а): Он стучит или другие признаки неправильной работы выдает?
При тормажений, когда почти оставноился, провал оборотов сильная вибрация по кузову, не всегда. К примеру из 50 остановок только в одной такое будет.
