Вопрос по расходу масла?
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
После последней замены масла проехал 8 тысяч с небольшим.уровень по щупу чуть выше минимума.долил 600 грамм.собственно скажите:это нормальный раход масла в моём случае?машинка XC70. 2001 год.2435см.куб.пробег почти 112 тысяч миль.масло синтетика мобил супер 3000 5W40.
В идеале расхода не должно быть.
Но это в пределах нормы.
mr.cross
GSM: +375292839956
а норма это скока?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
по вольвовским талмутам до 100мл на 1000 км.
так что пугаться расходу не надо.
вообще в идеале от замены до замены чтоб масло в пределах щупа оставалось,без доливки.
но ничеко криминального в вашемс случае не наблюдаюс
mr.cross
GSM: +375292839956
спасибо всем!порылся на росийском форуме и вот что нашёл:Расход масла
Из Volvo VIDA текст про расход масла:
Нормальный расход масла
Период обкатки
На протяжении периода обкатки нового двигателя или после замены поршневых колец, приблизительно до 5000 км, расход масла может достигать 1 литра на 1000 км.
Пробег от 5 000 до 150 000 км
Нормальная езда: считается нормальным расход масла до 0,25 литра на 1000 км.
Езда на высокой скорости или с тяжелым прицепом: считается нормальным расход масла до 0,4 литра на 1000 км.
Езда в горах: считается нормальным расход масла до 0,5 литра на 1000 км.
Указанные выше значения расхода масла могут использоваться как ориентировочные при возникновении подозрений, что расход масла необычно высокий.
Примечание При достижении пробега 150 000 км расход масла при любых условиях может достигать приблизительно 0,35 - 0,55 литра на 1000 км.
Для точного определения расхода масла необходимо выполнить пробную поездку на расстояние не менее 1000 км при определенных условиях. Нужно взвесить масло перед поездкой и после нее и таким образом рассчитать точное значение расхода масла.
Так что 2 литра на 15 тык это замечательный результат, по крайней мере если исходить из мнения самой фирмы Volvo. У меня при пробеге 140 тык расход 200-300 гр на 1000 км.
Что собственно вы и подтвердили! :)
