Сильно трясет машину при нажатии на газ XC70 2005
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
3akat, Масло не менял недавно в коробке?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
3akat, Ты в Москве где живешь?
Если что, то можно встретиться и порешать че с тобой делать. Надо посмотреть че там за тряска.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Это не коробка... извини, чуть не напугал тебя.
3akat писал(а):При разгоне, когда трогаюсь с места до 40 ок, после 40 начинает потрясывать и с каждым км/ч все сильнее и сильнее.
- WwOOwW
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- WwOOwW
полуось дает биение именно в кузов, а не руль3akat писал(а):Просто еще одно что меня сбивает с толку, в руль особо не отдает, если это полуось то скорей всего должно как то в руль отдавать? или я тут не прав?
- WwOOwW
Muller2306
- Авто: XC70 D5 D5244T15 2012 г.в.
- GSM: +375296679152
- Skype: gauptman_muller
- № клубной карты: 304
[quote="WwOOwW"]3akat, Масло не менял недавно в коробке?/quote]
Я дико извиняюсь, но что могло произойти при смене масла?
Просто у меня появилась вибрация при движении накатом от 100 до 50 км/ч.
Причем успокаивается либо поднятием оборотов до 1000 - 1500 (на нейтралке, повторю - накатом) либо при снижении скорости меньше 50 км.
Добавлено спустя 32 секунды:
И именно после смены масла.
Я грешу на правую полуось...
"Слишком лёгкaя смерть для Кaщея" - подумaл Ивaн-Цaревич и встaвил иглу в швейную мaшинку... - "Нехaй поколбaсится!"
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
3akat, у меня тоже что то похожее есть, но трясет не сильно еле еле ощутимо на скоростях выше 100. на скоростях до 40 что то похрустывает.
пока не знаю что это
поменяю что на прошлой диагностике приговорили
1. Рулевые тяги Лев и Прав
2 Задние развальные сайлент (лев прав) (задняя подвеска)
3. передний сайлент продольного рычага (лев прав) (задняя подвеска)
4. верхняя опора амортизатора лев и прав ( (передняя подвеска))
не поможет буду дальше искать
- F.K.
- Авто: Volvo XC70 2.4T
Смотреть подшипник ступицы, полуось.wolfwood писал(а):3akat, у меня тоже что то похожее есть, но трясет не сильно еле еле ощутимо на скоростях выше 100. на скоростях до 40 что то похрустывает.
У меня как раз начало похрустывать, в дороге навернулся подшипник, срезало кольцо и датчик ABS и до кучи полуось.
man with heart of golf
