масло под пластиковой крышкой двигателя
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
стал замечать, что появляется масло под крышкой двигателя, а иногда масло попадало в колодец. Вытирал его, но оно появляется вновь. Что это может быть?
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Масло в колодце - это уже не есть гуд! Бегом на диагностику! Прверять прокладки, резиночки прочие модные аксесуары!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Segr, Если есть возможность, выброси сюда фотки присходящего, так будет проще решить проблему, если это возможно без обращения в сервис.
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
Был такой трабл.Там есть ,когда снимаешь пластиковую крышку,трубка которая идёт откуда то снизу двигателя и сверху входит в мотор(чтото типа стравливания избыточного давления или какой вентиляции,ниграмма не спец :) ),так вот она вроде как зажата хомутом сверху была ,а на самом деле немножко сползла и из под неё потиху сифонило!!!Одел зажал пережал и всё гуд!!!А был весь мотор в масле сверху и 1ом и 2ом свечных колодцах масло.
Вот так вот.Так что удачи!
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Маслоуловитель под замену
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
А может банально,как у большинства...Заменить прокладочку маслозаливной? :)
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Segr
Сообщение Segr »
ну похоже на это. т.к. крышка по бокам в масле все время
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
dmitriy@ писал(а):Маслоуловитель под замену
почему ?????????? :o
Segr
Сообщение Segr »
так что делать? много букаф, но ниче не понять
Проверяешь просто:
1. Снимаешь пластиковую крышку и катушки.
2.Вытираешь все масло, потом протираешь все металлические части тряпочкой с бензином, чтобы не осталось следов с маслом.
3.Проезжаешь один или пару км и смотришь откуда подтекает.
PS У меня текло из под 2-х болтов крепящих клапанную крышку.Вопрос решился установкой самодельных прокладок под эти болты из зиловской камеры.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Segr писал(а):так что делать? много букаф, но ниче не понять
Да всё по порядку!Начни с
laguna1 писал(а):Вытираешь все масло
Переверни пракладку на маслозаливной другой стороной.Потом скажешь что помогло.Люди все по делу говорят,но начинать надо с простого!
Мир всем местным!
Winston
Сообщение Winston »
Dmitrij 20 писал(а):но начинать надо с простого!
:good:
Segr
Сообщение Segr »
спасибо, начну пошагово. как и написали
Segr
Сообщение Segr »
Посмотрел крышку с резинкой. Все печально. Она уже дубовая. Кто менял? Что посоветуете: купить на элите за 42тыр или заколхозничать?
камера от зиловской покрышки тебе в помощь.
Segr
Сообщение Segr »
:oops: я так и думал
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
laguna1 писал(а):камера от зиловской покрышки тебе в помощь.
Резина должна быть маслостойкой!Камера расплывется от масла,вместо одной прокладки будет 2 по размеру)
Мир всем местным!
