Баклажаны с чесноком
Papasha
Авто: SAAB 9 5 Aero Volvo XC90 T5
GSM: +375259716608
Сообщение Papasha »
Ребята спасите расскажите как запекать баклажаны с чесноком ..
Итак: Баклажаны с чесноком
берём баклажан, моем его :D
нарезаем кольцами нетолстыми (0,5 см)
можно посыпать какой приправой илипросто посолить (например приправа весення зеленьМагги)
с двух сторон обвалятьв муке, обжарить на растительном масле на сковородке с двух сторон на среднем огне до образования золотистой корочки...
складываем это всё на тарелочку чем больше тем лучше (плоскую)
измельчить чеснок на чесночницу или тёрку и намазывающим движением распределить по баклажанам
по "майонезить" это всй
ии ПОКА ГОРЯЧИЕ посыпать предварительно натёртым сыром ... нууу или в процессе натирать прямо на баклажаны
сверху можно выкладывать второй слой и т.д.
нууу вотт собсссна и всёёё!!!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!!!!!!!! :declare:
Papasha
GSM: +375259716608
Сообщение Papasha »
а запекать в духовке не надо ?
cheekerman писал(а):измельчить чеснок на чесночницу или тёрку и намазывающим движением распределить по баклажанам
и с майонезом ещё смешать чеснок можно, тоже не плохо получается :good:
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
нууу кому как - самое простое.....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
запекать не обязательно, можно просто н сковородке, даи тем более всё делать нужно быстро
майонех с чесноком не смешиваем - ибо милая чеснок не ест
он только для меня... :) :oops: 8)
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
нарезаем не кольцами а вдоль, обжариваем но не сильно, затем посыпаем тёртым сыром добавляем базелик и другие специи, если имеем желание чеснок, сворачиваем в рулетики, закрепляем зубочистками, складываем стекляную или керамическую посудину, подливаем воды можно добавить сливок или сметаны, закрываем крышкой, если таковой нету то фальгой, ставим в духовку, когда спеклось достаём, одеваем перчатки сварщика и кушаем, перчатки для того чтобы пальцы не поодкусывать. приятного аппетита
девачка_в_кедах
Карабасиха
Авто: Smart Forfour 1.5 Passion, 2005)))
Сообщение девачка_в_кедах »
Рулетики из баклажанов!!!
оч просто и легко делать:
берешь баклажан (размер имеет значение :D )..покрупнее, нарезаешь его поперек тонкими пластинами. Обжарить с двух сторон, немного посолить (если кто не любит горечь, можно предварительно до обжарки замочить в холодной воде). Дальше готовим начинку: сыр на бурачную турку, чеснок, майонез. Полученную массу выкладываем на край баклажана+кусочек помидорки и скручиваем в рулет. Потом в холодильник, чтоб остыли и блюдо готово!!! очень вкусно и красиво. :oops:
Все можно познать, только не самого себя....
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
девачка_в_кедах, дорогая! Щорс, что-то на тещу гонит! злодей....
Последний раз редактировалось карабас 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
девачка_в_кедах
Карабасиха
карабас писал(а):Щорс, что-то на тещу гонит! злодей....
Милый, главное что не на твою!!!.... ;) :oops:
